AMail
Ostatnia wygrana AMail w dniu 8 Maja 2011
Użytkownicy przyznają AMail punkty reputacji!
Osiągnięcia AMail
jestem zmuszony się z Tobą nie zgodzić, przepraktykowane, przeliczone na własnym przykładzie. Kociołek Albil górnego spalania oczywiście instrukcja mowi że temperatura zasilania powyżej 60st. Ponieważ ten kociołek zasilał domek w którym było 100% podłogówki na wyjściu miał zawór 3D w celu obnizenia temperatury wody w podłodze. Test polegał na zmierzeniu czasu palenia tej samej ilości tego samego opału z ustawioną temperaturą na kotle 60 st (jak zalecał producent) i na drugi dzień 45 (jak mi bylo wygodniej). Okazało się że obnizając temperaturę o te 15 st uzyskuję 2X dłuższy czas spalania tej samej ilości opału, czyli można wyciągnąc wniosek że przy tem na kotle 45 spalam 2X mniej opalu. Wyliczyłem że koszt pieca wróci mi się po 5 latach. piec był eksploatowany 12 lat i nadal się nadaje do pracy z tym że teraz od roku stoi jako zapasowe źródło ciepła dla kocioła kondensacyjnego gazowego. PS w sezonie 2009/2010 spaliłem 2,5T dobrej jakosci miału
Trzy Osobne Obiegi Podłogówki - Jak To Ugryźć?
AMail odpowiedział(a) na ioc temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam domek 120m 100% ogrzewania podłogowego Jak mam to rozwiązane? w każdym pomieszniu termostat na obwodach w tym pomieszczeniu głowica elektryczna odcinająca ogrzewanie oraz w piwnicy od każdego termostatu przekażnik. Styki przekażników połączone równolegle działaja tak że jeżeli w każdym pomieszczeniu termostaty wyłączą grzanie przekażniki wyłączą kociołek. normalnie na kociołku tem ustawiona taka jaka ma iśc na podłogówkę 40-45 st. SPISUJE się to swietnie!!! utrzymanie temperatury w pomieszczeniu realizowane jest czsem grzania nie zaś temperaturą!!!! -
A to ciekawostki kolega opowiada, !!! jeżeli w instalacji będzie pompka to prces spalania i roszenia podlega innym prawom fizyki z tego wynika w/g kolegi!!!
Cząsteczki są tak małe że uciekają razem z dymem w komin i w powitrze ciekawe jak wygląda dach po spaleniu tony peletu? moje przypuszczenia na temat 4kg popiołu
