kundek1965
O kundek1965
- Urodziny 22.02.1965
Płeć
Lokalizacja
Poznań
Osiągnięcia kundek1965
Gdzie Wpiąć Zawór Mieszający,i Jaki?
kundek1965 odpowiedział(a) na kundek1965 temat w Instalacje CO i CWU
Dlaczego zrezygnowałem z wymiennika?Powiem tak-kocioł gazowy był wpięty bezpośrednio w układ ciśnieniowy.Po 5 min. od załączenia grzejniki były już ciepłe.Przy kotle miałowym i wymienniku(ok.28kw}grzejniki robiły się ciepłe po ok.40min.Oczywiście woda c.w.u była gorąca po 10 min.Twierdze że układ z wymiennikiem jest może bardziej bezpieczny,ale ekonomicznie jest porażką.O pełnej automatyce z gazówką pomyślę jak zakończy żywot pleszewiak-narazie chwalmy co mamy.Proszę o opinie gdzie(jeśli muszę}wpiąć jakiś zawór.Pozdrawiam. -
Czyli co?Żadnych zaworów mieszających?Może rzeczywiście ten zasobnik spełni swoje zadanie.Nigdy o tym nie myślałem,bo był wymiennik. -
Witam.Przerabiam instalacje -Gazówka i miałowiec w układzie zamkniętym stosując wężownice schładzającą.Musze zadbać o temp.powrotu.Przedtem dwa metry od kotła był wymiennik płytowy i on pełnił rolę zaworu mieszającego.Narysowałem uproszczony szkic mojej instalacji i miejsca gdzie według mnie można "coś" tam zainstalować-przerywane linie..Nie wiem czy na powrocie,czy zasilaniu.Trójdrożny,czy cztero..Informacyjnie:piec to pleszewski miałowiec z nadmuchem i sterowanie pompy,gazowy z zasobnikiem ciepłej wody(zimą praktycznie stoi dlatego brak automatyki}Zasobnik c.w.u ok 1,5 metra od kotła.Proszę o porade lub inne sugestie.
Jak Polaczyc Co Gazowe I Weglowe?
kundek1965 odpowiedział(a) na chopperrulez temat w Instalacje CO i CWU
Wpinałem kocioł stałopalny w istniejący już układ ciśnieniowy z kotłem gazowym.Bezpiecznym rozwiązaniem jest połączenie kotła stałopalnego przez wymiennik ciepła.Kocioł gazowy pracuje w układzie zamkniętym-ciśnieniowym,a kocioł stałopalny wpięty jest przez wymiennik w układzie otwartym.Oczywiście można w myśl nowych przepisów zrobić to wszystko w układzie ciśnieniowym montując wężownice schładzającą w kotle stałopalnym.Wybór należy do kolegi. -
Węgiel gruby Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
kundek1965 odpowiedział(a) na AdamMa temat w Opał
Witam.Musisz sprawdzić kalorie.Dobre kopalnie to:Halemba,Murcki.Jankowice,Andaluzja.Węgiel z tych kopalni ma mało siarki i popiołu.O tej porze zapomnij abyś dostał dobry i kaloryczny opał.Życzę powodzenia -
Podłączenie Bojlera Z Podwójną Wężownicą "u"
Moja rodzina to 3 osoby-2 łazienki.50 stopni chyba trochę za mało.Myślę o 70 stopni.Ale proszę jeśli nie sprawia kłopotu napisz coś więcej o tym prostym sposobie z tym termostatem wyłączającym pompę obiegową.Zaznaczam że ta pompa ma mieć sterowanie z kotła.(Poprostu taki sterownik dostałem razem z kotłem-steruje on dmuchawę i pompę) -
Połączenie kotła stałopalnego-uniwersalny(ze sterownikiem wentylatora i pompy obiegowej) z kotłem gazowym z zasobnikiem ciepłej wody przez wymiennik płytowy.Proszę o pomoc w jaki sposób wpiąć w ten układ bojler 100l z podwójną wężownicą"U".Bojler chciał bym wpiąć w układ wtórny-kocioł stałopalny-wymiennik płytowy.Podobno najlepiej pod zasilanie?Priorytet w podgrzewaniu ma mieć c.w.u.Dylemat mam następujący:na krótkim obiegu(otwarty)między kotłem a wymiennikiem będzie jedna pompa sterowana z kotła-kiedy kocioł ma wiedzieć że ma grzać bojler,a kiedy wymiennik?Czy trzeba zainstalować osobna pompę na c.w.u-jeśli tak jak to ma być sterowane?Proszę o pomoc i ewentualną radę co trzeba wpiąć żeby to poprawnie działało.Nadmienie jeszcze, że kocioł stałopalny i bojler będę wpinać w układ we wtorek,a na moje pytanie do instalatora -jak będzie sterowany bojler ,to odpowiedział mi że zamontuje się zawór kulowy przed i się trochę przydławi i będzie wszystko o.k.Trochę mnie to niepokoji czy tak może być i dlatego prośba o jakieś proste niedrogie wskazówki.
Układ Zamknięty I Otwarty-porady
http://www.ekoszok.pl/wymiennik_plytowy.htm .Czy taka wężownica wystarczy.Posiadam kocioł 24kw.Niestety ciśnienie na kontrolce kotła jest 1 bar.Proszę o opinie czy mogę taką wężownice zamontować.Nazwa kotła-UKSG 24kw.Firma KotłoStal-Pleszew -
Czy kolega który proponował wężownice schładzającą do kotła stałopalnego ma jakieś doświadczenia w tym temacie .Wiem że temat jest świeży bo można je montować (zgodnie z przepisami)dopiero od lipca tego roku.Proszę o opinie na ten temat. -
No chyba właśnie po to się decyduje na połaczenie co gazowego z kotłem stałopalnym w obiegu otwartym przez wymiennik ciepła żeby nie doszło do żadnej tragedi np.z powodu braku energi.Jeśli źle rozumuje to mnie poprawcie. -
Kolega Mecenas dał mi bardzo dobre rady, za co jestem wdzięczny.Ale jeszcze pytanie co do bojlera-czy ma być zasilany bezpośrednio z kotła.Jeśli koledzy mogli by podzielić się uwagami.Proszę. -
Kolega nowator.Też tak myślałem.Ale analizując koszty-wyszła mi różnica o.k 500zł.i nigdy do końca nie jesteś pewien czy zawór na wężownicy zadziała. -
Witam.Proszę o poradę.Posiadam kocioł gazowy w układzie zamkniętym-ciśnieniowym.Zakupiłem kocioł uniwersalny(stałoplny) i chcę go wpiąć w układ za pomocą wymiennika ciepła -płytowego +bojler c.w.u.Pytania:Pyt.1-wyjścia z kotła 2"-jakie redukcje zastosować do wymiennika.(nadmienie że piony mają 18 mm).Pyt.2-Wymiennik zamontowany ok.2m od kotła -czy potrzebny jest w takim przypadku zawór mieszający 4-3D.Pyt.3-Czy 100 cm nad kotłem może być zamontowane naczynie wzbiorcze(ogranicza mnie strop piwnicy)Pyt.4-czy bojler c.w.u może być wpięty bespośrednio z zasilania kotła?.To są moje pytania w sprawie których mam wątpliwości do samodzielnego wpięcia tego kotła w układ już istniejący.Proszę o odpowiedź na pytania-ewentualnie pomoc jak to wpiąć w w/w opisie.Posdrawiam
Panowie, nie potrzebny temat.Przecież już wiemy chyba ogólnie, że można zainstalować chłodnicę"zewnętrzną" do pieca stałopalnego. jako zabezpieczenie.Proszę tylko o poradę: jak to zrobić żeby było bezpiecznie, i jakie dodatkowe "ujstrojstwa trzeba zainstalować?Jestem laikiem w sprawie c.o.Trochę poczytałem na różnym forum i wiem że kocioł nie musi mieć wbudowanej wężownicy.Może być zainstalowana na zasilaniu.Proszę o poradę prawdziwych ciepłowników do pytania na dzień dobry.Pozdrawiam
