tower
Osiągnięcia tower
Witam, Zacznij od pomiaru temperatury powrotu i temp. c.o. dla trzech skrajnych położeń zaworu 4D (zamknięty, otwarty, połowa). Pozdrawiam
Dzięki za miłe słowa. Jeśli chodzi o zawory to zadałem już to pytanie na forum i taką otrzymałem odpowiedź https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=36650 Pozdrawiam
Witam, polecam przeczytać wątek https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...c=4285&st=0, w drugiej części tego wątku opisuję swoją sytuację. Zawór 4D w stosunku do napędu siłownika miałem o 45 stopni przesunięty. Być może u Ciebie też jest taki problem, warto to sprawdzić. Pozdrawiam
w takim razie 3mam kciuki, żeby wszystko działało jak należy. Pozdrawiam
też tak myślałem na początku, mam ten sam zawór 4d i u mnie był siłownik w stosunku do zaworu o 45 stopni przesunięty. Zgrałem siłownik z zaworem i mimo że mam na obiegu grawitacyjnym zawór zwrotny, to obieg kotłowy się nagrzewa bez problemu. (rura 35mm)
Podłączenie Siłownika Zaworu Czterodrogowego - Odwrotność?
tower odpowiedział(a) na skow temat w Instalacje CO i CWU
Witam, zakładając, że zawór 4d w stosunku do siłownika jest założony prawidłowo (mam ten sam zestaw-u mnie był o 45 stopni przesunięty zawór względem siłownika), próbował bym zmienić w pierwszej kolejności parametr 22(ustawić max. wartość) i zaobserwować. Jak to nie pomoże to jeszcze parametr 16. pozdrawiam -
Po prostu nie zachowali podstawowych zasad montażu zaworów tego producenta. Montaż zaworu i siłownika powienien odbywać się w skrajnych położeniach tzn 0 lub 10. U mnie instalator jak zrzucił pokrywę siłownika (całkowicie zamknięty), to zawór był na skali 5, stąd te 45 stopni. Już się boję co by było gdyby zdemontowali mi ten zawór zwrotny z powrotu przy źle zamontowanym 4D. W położeniu całkowitego zamknięcia-teraz już wiem że to była teoria:-), pompa C.O wyciągała by cały powrót z pieca, brrr strach się bać. pozdrawiam
u mnie przy -7, więc chyba nie jest tak źle pzdr
Podłogówka - Zimny Temp Powrotu Pomocy!
tower odpowiedział(a) na pio11oip temat w Instalacje CO i CWU
Witam, u mnie wygląda to tak jak na tym zdjęciu https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=3700 myślę,że opis jest czytelny. Pompa CO pracuje cały czas, przynajmniej u mnie. Pozdrawiam -
Witam serdecznie, jest przyczyna :-). Wczoraj po dwóch godzinach testów doszedłem do wniosku, że zawór 4D jest zamontowany nieprawidłowo o 45 stopni. Dzisiaj rano zadzwoniłem do producenta i zapytałem czy jest możliwość zamontowania tych zaworów w ten sposób. Okazało się, że tak. Instalator przekręcił zawór o te 45 stopni i powrót się wygrzewa jak trzeba. I wogóle układ działa jak powinien. Teraz można na poważnie zająć się parametrami pieca. Mam takie pytanie na początek, czy czas 8 minut w którym podniosła się temperatura kotła z 65 na 70 stopni to szybko czy wolno?
Dziękuję za szybką odpowiedź
Witam serdecznie i mam prośbę, czy mógłby Pan zerknąć na instalację w tym wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...c=4285&st=0 od postu 18. Ja właśnie mam na powrocie do kotła zawór zwrotny i chcę go wyrzucić (post 37). Pompa c.o. pracuje bez przerwy. pozdrawiam
Witam po dłuższej przerwie, sprawy idą bardzo wolno do przodu. Nie mogąc doczekać się przyjazdu instalatora, który twierdzi, że u wszystkich robią tak samo i wszędzie działa, umówiłem się z serwisantem. Trwało to niestety aż dwa tygodnie ale w końcu się zjawił. Twierdziłem, że instalator niepotrzebie daje zawór zwrotny na powrocie do kotła-on się oczywiście z tym nie zgadza. Dlaczego ta ciepła woda tam nie płynie? Otóż przez 1,5 godziny próbowaliśmy wygrzać powrót do temperatury 40 stopni-z marnym skutkiem. Zawór caly zamknięty, temp kotła 72 stopnie. Wchodząc w menu sterownika RECALART aby odczytać temperatury mierzone, zatrzymuje się cały układ, i co się okazało? W tym momencie rura powrotu stała sie ciepła. Jaki wniosek wyciągnęliśmy? poprzez nieszczelność zaworu 4d, pompa obiegowa zasysa "kulę" zaworu zwrotnego do góry, nie pozwalając przepchać się w układzie grawitacyjnym wodzie. W tym tygodniu ma mi instalator zdemontować ten zawór. Przekonam się czy to jest to. Mam nadzieję że tak pozdrawiam
Witam, dzisiaj bądź jutro spróbuje poszukać tych termometrów przylgowych i to pomierzę. Obecnie próbuję ściągnąć instalatora-narazie z marnym skutkiem :P
no i steruje :) co do zagotowania, to mam nadzieję, że nie będzie miało miejsca :) temperaturę krytyczną kotła mam ustawioną na 85 stopni, a tak na poważnie, musiałbym zapytać instalatora dlaczego odejście jest w bok. Jednak narazie nie to spędza mi sen z powiek... Pozdrawiam
