melkor
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia melkor
Krzaczek Ustawienie Kotła Krzaczek Skp Ze Sterownikiem Sk9000
melkor odpowiedział(a) na melkor temat w Kotły z podajnikiem
Mieszkam w Strzyżowie w woj. Lubelskim z tym stożkiem to przyznam się że kierowałem się filmem który ostatnio oglądałem na youtube. Próbowałem doprowadzić mój kocioł do podobnych ustawień ale nie wychodzi. -
więc od początku, nie mam regulatora pokojowego, nie mam pogodynki, nie mam ustawionego priorytetu na CWU zawór mam 3 drogowy jeżeli chodzi o kopczyk na retorcie to próbuje go ustawić tak żeby był stożkowy i dośc wysoki niestety czasy podawania jakie ustawiam powodują jego zapadanie, tworzy się przy tym szlaka z groszku którym opalam. przez oszczędność rozumiem spalanie przy takiej dośc ciepłej przecierz pogodzie około 20 kg na dobe. czy jest to możliwe przy tym kotle i tym sterowniku?? co by Pan poradził żeby zejść ze zużyciem węgla do tej ilości. -
melkor opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam wwszystkich, mam pytanie odnośnie ustawień sterownika kotła Krzaczek SKP 17 kW ze sterownikiem SK9000, codzi mi o prawidłowe parametry czasu podawwania, przerwy w podawaniu, mocy dmuchawy, podajnika w podtrzymaniu, czasu przedmuchu i mocy przedmuchu takich które dadzą oszczędność w spalaniu. Moje ustawienia to: czas podawania 10 s przerwa w podawaniu 30 s moc dmuchawy 48% podajnik w podtrzymaniu 15 min przedmuch 6,5 min czas przedmuchu 15 s temp kotła 60 C niestety nie mogę ustawić czasu podawania paliwa w podtrzymaniu zauważyłem że ten czas jest taki sam jak w czasie podawania paliwa podczas pracy kotła. moje zużycie eko groszku to 25 kg na dobę przy ogrzewaniu 120 m2 (66 m2 docieplone i szczelne natomiast pozostała częśc nie szczególnie ocieplona) Bardzo proszę użytkowników takiego kotła bądź fachowców o radę w dobraniu odpowiednich ustawień.
