Erdem
Metody kontaktu
Adres strony www
http://
Płeć
Lokalizacja
pow Lubelski
Osiągnięcia Erdem
Teraz większość drewna z lasów państwowych sprzedawana jest w przetargach i dla indywidualnych odbiorców zostaja tylko ochłapy lub zbiórka drobnicy w lesie chiciaż teraz nawet z tym jest problem poniewaz są firmy które podpisują kontrakty z leśnictwami na czyszczenie lasu i z odpadów robia zrebke którą później sprzedaja elektrowniom jako biomase.
Witam. I jak sprawdza sie pellet ze słomy ?
jak przedmówca pisze Do peletowania nie wystarczy tylko pelleciarka. w zalezności od surowca potrzebny jet rozdrabniacz lub suszarnia. materiały które bezposrednio daja sie pelletować np pył drzewny czy MDF, suche trociny czy otręby lub jakieś inne odpady zbożowe, chociaz same otręby nie bardzo nadaja sie do palenia natomiast sa dobrym dodatkiem do np trocin zwłaszcza wilgotnych. ładnie to wyglada na filmie lub w rozmowie ze sprzedawcą takiego cudeńka natomiast problemy mogą być później tak że zakup peleciarki musi być dobrze przemyslany. Troche lektury na ten temat http://www.brykieciarki.fora.pl/
Ważna jest wartość energetyczna róznych paliw wtedy można lepiej kalkulować. http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Mo.../Niedziolka.pdf https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m...iw_stalych.html http://www.seko.pl/paliwo_kotly.html http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul...t=51&art=47 http://www.atmos.cz/paliva.phtml?poland Co prawda każdy inaczej podaje wartosć energetyczną ale jakoś tam średnia mozna wyciagnąć. No i nie wszystkie kotły nadaja sie do spalania wszystkich paliw. Interesuje mnie ta kwestia poniewaz sam produkuje brykiet ze słomy i robiłem analize tak ze kalorycznosć brykietu ze słomy przy wilgotnosci 12% =16MJ/kg brykiet czy ogólnie drewno ma ok 18MJ węgiel od 23-28MJ Duża role w kalorycznosci paliwa odgrywa wilgotnosć i czym suchsze tym wskaźnik ten jest lepszy. Porównujac paliwa to teoretycznie : 1,5t brykietu ze słomy =1t średniej ajkosci węgla 1t brykietu ze słomy zastepuje ok 3-4m3 dewna 1t brykietu z drewna zasepuje ok 4-7m3 drewna ( to co znalazłem w internecie) i tak można sobie kalkulować dalej ale jak mówie wazne jest jaki mamy piec bo w piecu nie przystosowanym, do konkretnego paliwa wyliczenia te szlak trafia ;)
Witam wszystkich. Trafiłem na to forum przypadkiem ale jest ono bardzo interesujace tak że postanowiłem sie zarejestrować. Od jakiegoś czasu jestem związany z tematem opału ponieważ zaczołem mała produkcje brykietu ze słomy, Mam nadzieje ze na tym forum bede mógł uzyskac ciekawe opinie na temat spalania ogólnie biomasy szczególnie jeśli ktoś miał doświadczenia w spalaniu brykietu ze słomy lub samej słomy jak również bede mógł podzielic sie własnymi doświadczeniami w tym zakresie. Pozdrawiam Roman woj lubelskie.
