opoka
    2
Osiągnięcia opoka
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Kocioł pracuje z mocą nominalną ok.25% w ciągu 16 godz . Jeżeli producent deklaruje że mogę ogrzać 160 m2 to ja uważam że wystarczy jak kocioł będzie pracował 1/2 swojej mocy a temp,spalin będzie ok.150 oC i w mieszkaniu ciepło . Nie sztuką jest ogrzać tą powierzchnię mocą nominalną kotła !!! , a temp. spalin 250 oC i więcej . Wniosek jest jeden parametry kotła nie pokrywają się z rzeczywistością
  2. Witam ! Od miesiąca palę w VIADRUSIE U -26 i jestem załamany wysoką temperaturą spalin . Sprawdzam różny opał i w zasadzie żeby kocioł miał swoją moc nominalną tem. spalin jest w granicach 250 oC . Chcę go udsunąć od komina i zrobić czopuch w płaszczu wodnym ,żeby zmniejszyć straty ciepła . Może ktoś juz taką przeróbkę zrobił . Dzięki za każdą radę . Komin ma dobry ciąg . Może ktoś wypowie się o sprawności pieca jaką deklaruje producent . Pozdrawiam
