MARTIDG
Płeć
Lokalizacja
Dąbrowa Górnicza
Osiągnięcia MARTIDG
Kocioł Reto Uni Duo 20 Kw Prośba O Opinię
MARTIDG odpowiedział(a) na gercia77 temat w Kotły z podajnikiem
Powrót średnio 58 C do 60 C. A jak właczy sie pompa CWO to na powrocie jest 60 C do 63 C. Bo mam to na 2 układach podłaczone. -
Minoł roczek jak użytkuję Kocioł RETo DUO moc 20 KW. Podajnik Pancerpol z obrotowa retortą. Dom pow. 165 m, pustak beton komórkowy 24 na ciepłej zaprawie cienkowarstwowej + styropian 14 cm, okna Dako Ug = 0,6 W/m2K. Zasobnik CWU płaszczowy 140 l. 4 osoby Sterowanie na piecu ustawiłem tem 65 C praca na Fuzzy Logic. Podczas ogrzewania CWU tryb lato ( grzanie samej wody )piec spala ok. 100-120 kg na miesiąc. Tryb Fuzzy Logic. Zima CO Na zaworze 4 drogowym ( sterowanie automatyczne ze sterownika ) 45 C - jak nie zamontujecie takiego zaworu nie ma sensu kupowania takiego pieca, bo będzie Wam dużo palił. W okresie zimowym przy mrozach zmieniam na 50 C Na każdym grzejniku głowica termostatyczna, aby indywidualnie regulować pożądaną temperaturę w pomieszczeniu. Temperatura w pokojach 22 C, 2 łazienki głowice odkręcone na max . Roczne spalanie 3.4 t Eko groszku Kazimierz Ważna zasada temperatura na piecu min 65 C. Zwór 4 drogowy to on ma tu ogromne znaczenie sterując temperaturą wody na układzie. Przy moich ustawieniach różnica miedzy temperaturą na kotle a układzie to 20 C ( dla 45 C na zaworze ) i 15 C ( dla 50 C na zaworze). Tu widzicie zapas jakim dysponuje piec . Zawór pobiera wtedy tylko niewielka cześć gorącej wody z pieca a pozostałą z powrotu z grzejników. Co powoduje ,że piec pełni w pewnym stopniu funkcje bufora i często przechodzi w stan nadzoru lub chodzi na minimalnych obrotach wentylatora . Spadki temperatury są małe a co za tym idzie spalanie utrzymuje się na satysfakcjonującym poziomie. Gdyby nie to ,że raz w tygodniu zima trzeba wysypać popiół z popielnika i dosypać opału pracował by jak gazowy . A koszty ogrzewania są o niebo mniejsze od gazowego. Spalając nawet 4 tony Eko groszku po 800 pln daje to koszt roczny 3200 pln. W zamian za ciepła wodę przez cały rok i temperaturę w pomieszczeniach 22 C i łazienkach 26-28C. Nie do osiągnięcia na gazie w takich kosztach J Zdecydowanie polecam ten piec. Ale aby efekty były takie same podłączenie musi być zrobione tak jak wyżej opisałem. -
Witam! Testowałem różne węgle . Ważne opał musi być suchy bo na fl będzie zrzucał niedopalone kawałki. Spieki miałem na weglu z Piekar. Przerobiłem marketowe węgle - do bani . Zdecydowanie polecam węgiel z Kazimierza zero problemów. -
Heiztechnik Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
MARTIDG odpowiedział(a) na JONAIK temat w Kotły z podajnikiem
Powstaje pytanie po co kupowac piec z takim sterowaniem ? Nie lepiej kozę i dosypywac węgla. Wycieranie szkłem pewnej cześci ciała bywa bolesne w skutkach.- 265 odpowiedzi
- Sterownik ecoMAX 700R
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Od 2 dni kocioł Reto UNI DUO pracuje na FL - dobrej jakości ekogroszek KWK Kazimierz spala sie idealnie . -
Jestem przed zakupem pieca. Wszystko co przeczytałem na temat tego pieca to same pochlebne opinie. Czy ktoś posiada taki piec w okolicy Katowic ? Chodzi o Reto UNI DUO
