sylas
Osiągnięcia sylas
witam :huh: chyba masz racje kolego poniewaz właśnie zauwazyłem ze temp.cwu powoli mi wzrasta a pompka nie chodzi iwnioskuje ze pobiera mi z pompki co jak myślisz/? dzieki za podpowiedz
To myślisz, że przez to u mnie może być problem? Jak możesz zerknij na fotki które wyżej dołączyłem i powiedz co o tym myślisz... dzięki
Mój piec to Heitz 24 kw. Jest to miałowiec bez podajnika. Moje ustawienia to temp. pieca 55st.C czas przedmuchu 7 sekund czas między przedmuchami 3 min. obroty min.2; max.10. Jeżeli piec nie osiąga Tobie temp. żądanej zwiększ stopniowo obroty minimalne i obserwuj jak zachowuje się temp. Ja mam skale obrotów minimalnych do 5 ja mam jak już pisałem na 2 i jest ok., ale jak mam gorszej jakości miał to zwiększam nawet do 5 i jest ok. mój problem jak czytałeś tkwi w priorytecie cwu i dużym spalaniu. Jak na razie nie mam pomysłu. Napisz mi jakie masz spalanie żebym miał porównanie. I napisz mi jeszcze swoje ustawienia cwu. ?
Kolego Marku to powiedz może jak palić aby gazy "przetworzyły się na ciepło" bo ja fachowcem chyba aż takim nie jestem i z tej twojej wypowiedzi nie wiele mogę wywnioskować.
posiadam tylko ten jeden zawór , nie znam sie na tym ale myślałem że zawór różnicowy to jest to samo co zawór zwrotny. a Twoim zdaniem gdzie on się powinien znajdować. Pierwsza pompa widoczne na zdjęciu jest od cwu a ta z tyłu od co.
witam :) posiadam zawór zwrotny widoczny na zdjeciu wyzej taki zielony, niewiem kurcze co mam robic czy szukac instalatora i przerabiac no bo spalanie to mnie przeraza na chwile obecna, dzieki wszystkim za podpowiedz jak ktos miałby jeszcze jakis pomysł to napiszczie oki? :)
dziekuje za podpowiedz bede kombinował :) tak jak kolega guitar pisze faktycznie mam modul obsługi cwu i priorytetu cwu nie moge wyłaczyc mam w ustawieniach tak ze moge właczyc same co lub sam cwu albo funkcja okres zimowy gdzie załancz cwu priorytet ico. bede kombinował z tymi ustawieniami 65 i 70 stopni tylko ile mam ustawic na 3 drogowym? tak zeby nie palił jak smok bo wydaje mi sie ze zre jak smok :) ?????????? teraz mam właczone dwie pompy non stop zeby było ciepło
Witam Koledzy. Podłącze się pod temat ponieważ zauważyłem że jest tu parę mądrych głów którzy znają się na rzeczy i może i mi pomożecie. Mój piec to miałowiec Heizt 24kw zasypowy z górnym spalaniem. Posiadam dom o powierzchni ok.170 m2 nie ocieplony okna wymienione grzejniki żeliwne, rury stalowe. Moje problemy polegają na tym iż jak w przypadku kolegi wypowiadającego się wyżej piec posiada sterownik który steruje zarówno CWU oraz CO. Gdzie CWU jest priorytetem. Posiadam bojler 120l z podwójną wężownicą. I u mnie podobnie kaloryfery przestają grzać jak tylko temp. CWU spadnie poniżej żądanej i zanim nagrzeję CWU grzejniki są chłodne. Dzięki temu w domu krótko mówiąc jest zimno. Dodam że posiadam zawór 3 drogowy mieszający. Dodałem też parę zdjęć bo nie do końca jestem pewien czy jest to dobrze podłączone. Z powodu tych mrozów byłem zmuszony odłączyć pompę CWU od sterownika i podłączyć ją na stałe. Tak że cały czas pracują dwie pompy a myślę że nie jest to dobre rozwiązanie na dłużej ale nie miałem innego pomysłu. Instalator twierdzi że tak jest ok. Dołączyłem parę zdjęć może ktoś mi podsunie inne rozwiązanie. Jestem przerażony bo piec spala mi ok. 45kg na 8 godzin a w domu na termometrach mam ok20st.C. Na piecu mam ustawioną temp. 55 a na 3drogowym 47st.C. Pompa CWU pracuje na pierwszym biegu a Co na drugim. RATUJCIEEEE!!!
witam, ja niestety nie mam w swoim piecyku na czopuchu szybra i musze cały czas testowac stałopalnosc na ustawieniach, na razie jestem na etapie spaleniaokoło 46 kg w 12 godzin bardzo duzo nie wiem ile mi jeszcze starczy sił na siedzenie w kotłowni i przestawianie, albo zle mam cos podłaczone albo ustawione albo albo??????
jacek słuchaj mam takie pytanko te wybuchy to pojawiaja sie gdy ten czas miedzy przedmuchami jest za długi tak? czy zalezne to jest od jakosci miału?
nie mam klapki wiesz
teraz ustawiłem tak piec 55 stopni, czas przedmuchu 8 sek, miedzy przedmuchami 3,5 min ,obroty min 3 , obroty max 6 cos bys jeszcze zmienił? bo myslałem o zmianie temperatury na kotle na 60 stopni ale boje sie ze bedzie wiecej palił????????????? :)
własnie przestawiłem zobaczymy , kurcze chyba łozko do kotłowni wezme ehehehhehe
http://www.artbud.pl/Kociol_CO_24_KW_M_HEI...1szt-10200.html, mam taki własnie piecyk
dzieki zaraz lece przestawic, a czas przedmuchu jest wazny? zmniejszyc go czy zostawic tak jak jest?
