memm
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia memm
piec na ekogroszek KWM-SGR słabe spalanie
memm odpowiedział(a) na maelcum temat w Kotły z podajnikiem
Witajcie. Ja mam piec KWR-SGR 38kW z pleszewa. Użytkuję go już trzeci sezon. Jeżeli chodzi o ilość popiółu ze spalania w tym piecy ekogroszku to trudno mi powiedzieć czy dużo czy mało ale wychodzi około wiaderko na 9 wiaderek węgla. Wydaje mi się że nie jest to dużo. Zazwyczaj czyszczę piec po trzech zasypach czyli na 27 wiaderka mam 3 popiołu. Koledzy mają rację co do spalania węgla na palenisku. Ogień powinien znajdować się na ruszcie (retorcie) a nie wewnąrz (retortu) co będzie powodował tworzenie sie korka ze spieku i nie zrywanie zabezpieczeia na ślimaku. Odkąd mam ten piec nie zerwałem ani razu zabezpieczenia. Ustawienia czasó trzeba dobierać metodą prób i błedów w długim okresie czasu. Ja do tej pory bawię się z ustawieniami i sprawdzam jak piec się zachowuje. Sterownik jaki posiadam to ognik plus. Moje ustawienia to: czas podawania 25s, czas pomiędzi dawkami 90s, moc turbiny na max, otwarcie turbin na max, czas postojami 45min, czas w podawania w podtrzymaniu 15s. Ustawienia sterownika nie wpływają całkowicie na proces spalania. Ustawienie przepływu pompy też ma znaczenie. Jeżeli jest ciepło na dworze ustawiam na najmniejszy, jak jest chłodno koło 0 na średni jak zimno poniżej -10oC na najszybszy. Zazwyczaj mam ustawiony na średni i tak można zostawić. Jeżeli jest zimno to piec zużywa więcej węgja, dłuzej pracuje jak jest ciepło to mniej. Czasami trzeba zwiększyć czas podawania paliwa przy zimnych dniach aby szybcie dogrzał piec ale wiemy sami, że temperatura na zewnątrz się zmienia i brak zmiany tych parametrów może spowodować zbyt dużą kupkę na retorcie i niecałkowite spalenie węgla poprzez zrzucenie go do popielnika. Troszkę się rozpisałem. Jedno co mogę powiedzieć to, że należy się długo bawić ze sterownikiem aby go dobrze ustawić. Jestem właśnie na etapie podpięcia całej instalacji pomiarów i sterowania do komputera celem analizy wszystkich parametrów w czasie. Temperatura powrotu, zasilania pieca, temperatura na piecu. temperatura w pomieszczeniach pokojach, czasy właczenia - wyłączenia podajnika, pieca, pomp, kaloryferów, poprostu wszystkieg odnośnie CO i CWU w domu. Myślę, że tak dobiorę parametry aby proces tego spalania był jak najmniejszy. Dla użytkownikówtych pieców mam pewną informacje a mianowicie, raz na dwa miesiące, a najlepiej przed sezonem grzewczym wyczyścić komorę wlotu powietrza do podajnika retortowego. Drobne kamyczki z żużlu popiołu wpadają do tej komory poprzez otwory w palniku retortowym w trakcie podawania paliwa. Jeżeli nazbiera sie tego dużo to przytka całą komorę powietrza i ilość podawanego paliwa będzie bardzo małą a co za tym idzie słabe spalanie. Aby to wyczyścić trzeba się troszkę pogimnastykować i ubrudzić. Mi to nie sprawia problemu bo ubrudzić się lubię i ruszać też. Jak to wyczyścić? Nie wiem czy wszystkie paleniska w tych piecach są jednakowe ale przedstawię sposób jak ja to robię u siebie. Należy wysunąć szufladę na popiół i opróżnić komorę na szufladę z popiołu. Położyć się na podłodze i kluczykiem 10 odkręcić 4 nakrętki na spodzie podajnika retortowego. Po odkręceniu tych śrubek spadnie nam na łapki okrągła blacha "denko" od palnika a przy tym mnustwo drobnych kamyczków z popiołu. Wymiatamy te kamyczki co spadną i przykręcamy denko spowrotem 4 nakrętkami. Jeżeli ktoś jest ambitny to można odkręciś jeszcze wentylator i przeczyścić kanał wlotowy powietrza bo tego też sie tam nazbiera troszkę. Można też rozebrać palnik odkręcająć 3 śruby z boku palnika i wyciągnąć palenisko retortowe i pierścien z kanałami powietrza. Tak wyczyszczone palenisko retortowe napewno będzie dobrze spalało węgiel. Ja tak robie mniej więcej co 2 miesiace czyli raz, dwa razy w sezonie zimowym. Jezli chodzi o ilość popiołu z wegla to również ma duży wpływ jakość węgla. Z róznych źrudeł już próbowałem i najlepiej brać nie najtańszy a dobry węgiel. Ma to naprawdę duże znaczenie. Wartość energetyczna i stopień spalania (ilość popiołu). Jak będzie gówniany węgiel to i dużo popipłu będzie i szybko go będzie ubywało. Pozdrawiam Wszystkich. P.S. Jeli jest to twój pierwszy sezon użytkowania pieca z podajnikiem retortowym to czeka cie długa droga zabawy z ustawieniami. Możęsz wprowadzić moje. Jeżeli będą prawie powtarzam prawie pasować to czakają cię tylko małe korekcje.
