Witam,
Od niedawna posiadam piec 25 kW ze sterownikiem ARGON 2. Niestety nie znalazłem nikogo na forum kto posiada taki sterownik, a potrzebowałbym porady jak go ustawić. Nic nie zmieniałem i pozostawiłem ustawienia fabryczne czyli:
1. Czas przedmuchu w stanie nadzoru 10 sekund
2. Czas przerwy w stanie nadzoru 5 minut
3. Krotność podawania w podtrzymaniu 3
4. Obroty w podtrzymaniu 7 bieg
5. Temperatura załączenia pompy 35 °C
6. Temperatura wyłączenia regulatora 28 °C
7. Obroty maksymalne 12 bieg
8. Czas między podawaniem 30 sekund
9. Czas podawania 15 sekund
10. Temperatura zasobnika C.W.U. 00 °C
11. Temp. wyłączenia pompy ładującej C.W.U. oF °C
Temeraturę zadaną mam 56 stopni.
Piec pracuje tylko w układzie C.O. otwartym.
Ogrzewa dwa mieszkania, klatkę zewnętrzną i pralnię:
- 1. mieszkanie: 3 grzejniki żeliwne po 20 żeber i podłogówka w kuchni/łazience (która w zasadzie nie chce ruszyć, bo jest bez pompki)
- 2. mieszkanie: 3 grzejniki żeliwne po 20 żeber i w łazience aluminiowy z 7-miu segmentów
- klatka: 1 grzejnik żeliwny z 20 żeber
- pralnia: 1 grzejnik żeliwny z 10 żeber
Cały układ jest na starych rurach pochowanych w murach. Na pionach pomontowane są odpowietrzacze.
Komin jest wysoki na około 10 m. Dom ma plastiki okna, ale jest nieocieplony. Tylko dach w tym roku był ocieplony.
Myślę, że piec dużo spala. Wychodzi tego 6 węglarek/wiaderek na dobę (ile to będzie kg?)
Poza tym pozostaje dużo popiołu i niedopalonego węgla. Około 2 szufladki po 3 dniach palenia.
Ekogroszek ma kaloryczność>26 tys KJ/kg. Potwierdzony certyfikatem.
Niestety piec często przechodzi w tryb podtrzymania, bo temperatura spada poniżej 56 stopni.. Rozumiem, że powinien pracować przede wszystkim w trybie nadzoru? Temeperatura w mieszkaniach 22 do 23 stopni.
Mógłby ktoś doradzić? W zasadzie temperatury na zewnątrz nie są jeszcze niskie, więc myśl, że można by obniżyć to spalanie i ustawić piec tak aby nie spadał poniżej temp. zadanej?
