daroogniwo
Osiągnięcia daroogniwo
Witam wszystkich. Mam takie pytanie a raczej prośbę. Może któryś z doświadczonych już "palaczy " kotłów z podajnikiem wytłumaczy mi i myślę, że wielu innym niedoświadczonym forumowiczom co to jest czas przepalania i przerwa przepalania. Chodzi mi o takie logiczne /nie książkowe/ wytłumaczenie jak te dwa parametry mają się do całokształtu palenia w takim piecu. I może jeszcze jedno pytanie, jakie znaczenie ma przymykanie wyjścia z pieca do komina? Bo słyszałem opinię, że powinno być otwarte na maxa i nie regulować tego. :D
Ja na drugim nie mam sadzy tylko z węgla robią się wtedy spieki /nie wiem jak to się nazywa fachowo ale niedopalony węgiel zlepia się i nie spada z retorty/ Sadze mam na 1 ale nie mam spieków. Deflektor mam taki żeliwny wiszący. :D
Ja wiem .że można to przesłona wyregulować, jednak myślałem może o innym sposobie np.innymi ustawieniami . Wydaje mi się , że tego powietrza musi trochę dostawać i że 2 bieg to takie minimum.
Witam forumowiczów. Chciałem poruszyć temat, który z pewnością niejednokrotnie był opisywany na tym forum. Dotyczy spiekania się węgla na retorcie. Posiadam piec Ogniwo S8WC-20, 20 kW, sterownik EKO TOM TE 130 /chodź nie wiem czy ma to jakieś znaczenie/. Mój problem polega na tym, że na retorcie powstają spieki ze spalonego w niej węgla. Resztki nie spadają z retorty tylko na niej zlepiają się /szlakują?/ co utrudnia funkcjonowanie prawidłowe pieca. Muszę tam zaglądać i powstałe bryły , spieki, rozbijać na mniejsze kawałki aby pospadały do popielnika. Dmuchawę mam ustawiona na 2 poziom, więc dosyć niski wydawało by się. Jedynym znanym mi sposobem aby się pozbyć tych spieków jest jeszcze większe zmniejszenie dopływu powietrza /na poziom minimalny 1/ Jednak wtedy powstaje inny problem. Spieki się nie robią, natomiast piec strasznie się zachodzi sadzą. Przy każdym zasypie należało by czyścić przewody a nie o to chyba chodzi. Jeśli ustawię dmuchawę na 2 to praktycznie nie ma sadzy, delikatny minimalny jasny nalot. Tylko te cholerne spieki.... W czym jest problem??
Hef Zacina Się Ślimak Podajnika Pieca Na Eko-Groszek
daroogniwo odpowiedział(a) na mykl temat w Kotły z podajnikiem
Witam również mam taki problem z podajnikiem, że co jakis czas nie rusza sam tylko wymaga mojej pomocy. A gdzie ten kondensator sie znajduje??, wymienie go sam czy raczej potrzebna bedzie pomoc elektryka???- 57 odpowiedzi
- Nieprawidłowa praca podajnika kotła co
- Eko-Plus
(i 2 więcej)
