Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Budynek 160 m2
Instalacja
Kolton Duox 20 KW 15 grzejników 2 drabinki cwu 150 Ł zawór 4d dwie pompki co cwu sterownik tech 491
Kocioł
Ekogroszek Kolton Duox 20 KW palnik ekoenergia
Płeć
Osiągnięcia mirdek
mirdek zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Witam posiadam taki piec ostatnio przeszedłem z grubego węgla (był tłuczony, zawsze troszkę miału było pomieszanego z węglem ) na orzech II wcześniej załadunek wystarczał na 8-12 godzin teraz przy drobniejszym węglu max 6 godzin nie wiem co tak skróciło czas palenia zaznaczę ze to wszystko przy tej samej temperaturze zadane 50 st cwu 40 st dmuchawa 10%, czopuch przymknięty w połowie(temperatura zewnętrzna około -10 ), i tu mam pytanie czy jak zmniejszcie komorę spalania tzn dam cegłę może dwie :) to wydłuży sie okres spalanie węgla ? wydaje mi sie ze teraz węgiel szybciej sie spala (wiem ze to może zależeć od jakości węgla ) ale w instrukcji producenta pisze ze ten piec ma mieć węgiel orzech II lub groszek I- co sadzicie o tych ceglach czy maja zastosowanie w piecach z dolnym spalaniem? i gdzie ew miałbym je dać . pozdrawiam
witam , kupiłem orzech II Mysłowice wszystko ok kaloryczność taka sama jak wcześniejszego węgla (kostka gruba) ale widzę ze ten węgiel(orzech II) szybciej sie spala niż tek który tłukłem(wcześniejszy węgiel) tam załadunek wystarczał na 8-10 godz a ty max 5 godz nie wiem co jest grane , zaznaczę ze mam takie same ustawienie cały czas
witam pisze to tu bo nie wiem gdzie , wstaje dziś rano i okazuje sie ze nie mam cieplej wody w kuchni !!! przed kuchnia jest łazienka i tam jest woda musiała zamarznoc gdzieś w rurce w ścianie jak ja odmrozić?? już kiedyś to sie stało i było odkute i ocieplone i przez parę lat było ok a tu dziś rano załamka , myślicie żeby nagrzać wodę w cwu i odkręcać w łazience i przepcha ?
Kocioł Dolnego Palenia Z Nadmuchem I Elektroniką
mirdek odpowiedział(a) na benderag temat w Kotły zasypowe
"Gdzie są otwory dla powietrza wtórnego? Na stronie www takich otworów nie widać" do czego służą te otwory u mnie są cały czas zamknięte ? -
GRUNDFOS UPS 25-40 moc ( I/II/III bieg ) : 25W/35W/45W jeśli będzie chodzić cala dobę na pierwszym biegu ile zapłacę za prąd jakę sa teraz stawki ???
mam już parę lat piec dolnego spalania protechII ST-K 20 (21kw) i powiem wam ze dopiero od pewnego czasu dopiero pale tak jak sie powinno palić http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_stalowe_dol.html wcześniej dużo węgla szlo w komin a teraz rozpalam tak jak na prezentacji zasypuje węglem praca wentylatora 10 % przedmuch co 15 min na piecu zadane 48 st na cwu 39 czopuch w połowie przymknięty ,sterowniki z PID (czujnik spalin)jeden zasyp przy temperaturze -5 st wystarcza na około 8-9 godzin. ale dopiero niedawno do tego doszedłem :) ps-tylko teraz jak otworze drzwiczki strasznie sie dymi w piecu z pieca
- 97 odpowiedzi
- Kocioł z górnym spalaniem
- Modernizacja kotła co
- (i 3 więcej)
Witam , chciałem sie poradzić was odnosnie węgla - przez ostatnie lata paliłem w takim piecu http://www.protech-wkg.pl/old/oferta_stk-pl.html tylko starszym , paliłem węglem grubym z kopalni Wieczorek ale w tym roku zakupiłem tez takowy węgiel i trafia mnie szl... bo cały czas muszę go tłuc bo jest strasznie gruby i tu pytanie do was czy jak bym kupił inny węgiel znaczy grubość orzech czy spalanie będzie takie samo bo znajomy sie upiera ze gruby węgieł dłużej trzyma ciepło . Ps- jak to jest węgiel 32.1-0-24/09/8 TAKI PIEC
tez mi tak sie wydaje a poza tym pompa cwu jest dosc daleko od zaworu roznicowego
jak będzie działała instalacje w lecie (tylko cwu) bez tego zaworu kulowego woda przecież będzie grawitacyjne szla na grzejniki tak czy nie ?
Pan który to robił i który będzie to przerabiał ma już swoja koncepcje i wygląda mniej więcej tak jak na fotce. browiec tak bez tego ani rusz :D
tyle to i ja wiem kolego , ale chodzi mi czy będzie działał przy otwartym zaworze
Pan który to robił przyznał sie do błędu ze w tym układzie pomp jedna będzie podbierać drugiej wodę i będzie mieszać i tez nie zamknie zaworu różnicowego i tu do was pytanie jak to zrobić żeby było ok, czyli żeby w trybie równoległym pompy pracowały tak jak należy ( w teraz tak nie jest nie można nagrzać ani wody ani grzejników czy tak jak zrobiłem na zdjęciu ?
witam ,kontynuując temat .....pan od instalacji wreszcie się pojawił :( przeprowadziliśmy rozmowę i okazało się ze po części przyznał mi racje i powiedział ze przyjedzie mi to przerobić, powiedział ze zrobi tak ja chce(żebym coś zaproponował) i tutaj mam prośbę do was żebyście mi powiedzieli czy tak jaj na zdjęciu będzie w miarę ok i czy tak pompy nie będą podbierać sobie wody ? 15.bmp
Witam , dalej pan sie nie pofatygował ( chyba sam po niego pojadę ) a u nas mrozy dochadza do -22 st , probowałem palić w trybie równoległym (dwie pompy pracują razem ) i nic z tego woda nie chce sie grzać kaloryfery tez pompy podkradają sobie wodę , wiec pale na opcji priorytet CWU i to jest w tej chwili najsensowniejsze rozwiązanie nagrzewam cwu do 40 st a na piecu zadane 60 i na tej opcji w miarę sie pali ale nie o to chodzi. Licze ze jak puszcza mrozy pan w końcu przyjedzie i to poprawi. Pozdrawiam i życzę wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT
