azx
Płeć
Osiągnięcia azx
Z pexem z stałopalnym kotłem ... dziękuje ale nie ... szwagier w tamtym roku robił wszystko od nowa ...i sam kisan nie wytrzymał ....ale zagotował tak ze szok !!! ...Z ojcem robiliśmy w domu ok 15 lat temu remont CO i tez w posadzkach są luty ... narazie nic się nie dzieje i mam nadziej ze tak będzie dalej . 5 lat temu to samo robiliśmy u brata w nowym domu ....tez jest ok ...teraz ja postawiłem nowy dom ...zobaczymy ;)
ok ... kompensacja jest duża ...żadna z rur nie dotyka ściany na sztywno ...jest ok 150 mm luzu osiowego całe rurociągi montowane są w warstwie izolacji termicznej - styropianie ...wiec jest gdzie się wydłużać :) Z tego co pamiętam to miedz ma współczynnik rozszerzalności liniowej 0,0166 mm/(m?K), co oznacza, że ? przykładowo ? odcinek o długości 1 m wydłuża się o ok. 0,7 mm pod wpływem zmiany temperatury o 50°C wiec nie są to duże wielkości ...ale dzięki za uwagę ps. nie jestem pewien czy nie pokręciłem coś tu :blink:
a tak jak już jestem w temacie ...powiedzcie czy tak mogę wykonać kotłownie ? proszę o opinie ...czy tak może być czy coś zmienić Dzięki za info
kocioł będzie z podajnikiem i pełnym sterowaniem ...wiec raczej przegrzanie "wytopienie" lutu miękkiego jest mało prawdopodobne ( jeśli chodzi o szczelność to postawiłem sobie warunek ze musi wytrzymać 5-6 bar ( napompuje tyle i zostanie na 1-2 tygodnie ....mam czas ;) a że układ bedę miał w systemie otwartym to takie ciśnienie raczej nie wystąpi ) Wiec raczej lutu twardego nie bedę robił ....z resztą nigdy takiego nie kładłem ....nie mam czym - odpowiedniego palnika i gazu dzięki za sugestię :rolleyes:
1) Najrozsądniej jest w wylewce nie robić żadnych lutów, tylko miękka miedzią w kręgach doprowadzić połączenia od rozdzielacza do grzejnika. - jest to badzo dobre rozwiązanie ...ale w układach gdzie nie przewiduje się działania układu w sposób grawitacyjny ...a ja chcem aby działał w ten sposób choć troszkę ;) 2) Obejście zdecydowanie lepiej obrócić w dół. - raczej polecę kolankiem 45^o do góry ...mniej roboty ;) Dzięki za sugestię
dzięki Panowie za opinie ;)
tak myślałem ...ze trzeba dać kolano 45^o jedno kielichowe i dalej ja mówisz .....chyba to przerobie a tak już jak pisze ...na 7 m 30mm spadku starczy ? czy dać na max-a ile mogę ...mogę dać nawet 100 mm ..tyle ile będzie styropianu
Już wyjaśniam wszystko Dom ma trzy kondygnacje ( piwnica parter poddasze) to co wodzicie to jest poddasze , na parterze będzie podłogówka na posadzki jest przewidziane dużo miejsca styropian 100 mm + wylewka 70 mm to co widzicie to może tak wygląda nieciekawie ...ale średnice rur są duże ( na fotce trójnik fi 22 na 18 - grzejnik od tego miejsca jest oddalony ok 1.5 m, piony fi 28 ) kotłownia w piwnicy. Spaki tez będą duże ...jeszcze nie porobione ale będą. Najdłuższy rurociąg ma ok 7mb ( to ten co na rysunku ) reszta nie przekracza 4 mb. Wiec co myślcie przerabiać to ? czy zostawić. Układ będzie pompowy ...ale chcę tez żeby działał grawitacyjnie - mam częste braki prądu
Witam Jestem na etapie wykonywania instalacji CO i moje pytanie jest następujące Czy można w taki sposób wykonać obejście rury Mam obawy ze ten "garb" może zakłócić grawitacyjny obieg instalacji, tzn. czy nie powstanie tam "bąbel" powietrza ...choć wyżej jest jeszcze na tej samej nitce grzejnik - drabinka łazienkowa Proszę o poradę czy to może zostać czy trzeba to przerobić. Dzięki za wszelakie opinie i porady
Witam serdecznie wszystkich Podsyłam projekt kotłowni do oceny ...proszę o wszelakie opinie dobre i te złe W zamyśle mam układ klasyczny + podłogówka ( myślę w przyszłości o pompie ciepła ..stąd podłogówka w całym domu ) Dom mam klasyczny ...piwnica + parter + zamieszkałe poddasze . Ogólna powierzchnia do ogrzania to ok 170 m2 Sam już wykonałem całą elektrykę , instalację wodną kanalizacyjną - wszystko działa pięknie ;) ... czas na CO w załączniku projekt pozdrawiam schemat kotlowni.pdf
Jaki sterownik posada ten kociołek ? bo nigdzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi mam jeszcze jedno pytanie ... może głupie ale ma troszkę nietypową kotłownię ...jaka jest odległość czopucha od drzwiczek zasypowych mierząc od przodu w stronę podajnika ... tak + - ;)
Ja tez mam takie same jak Twoje "rozterki" . Mam nowo pobudowany dom ...i jak to po budowie "gromada" desek steli, odrzynek :P i tez upatrzyłem sobie własnie KMP duo ewentualne jakiegoś tłokowca duo Szukam i szukam opinii ... ale ich prawie nie ma :P
aaa i wszystko jasne :P Batic - warto ten kocioł kupić ?
Widziałem skutki wybuchy butli z acetylenem ... nieciekawe było Sorry Mak za ton ...ale wczorajszy dzień był nieciekawy w pracy i mój humor padł na kolana po same kostki :P To co proponujecie wymiennik płytowy, sprzęgło, bufor ? bo kotłownie mam w takim zakamarku piwnicy ze szok potrzeba mnóstwo "kolanek" żeby wyprowadzić zbiornik na strych ... a to nie wskazane
