Maras
Osiągnięcia Maras
Schemat C.o + C.u.w Połączenie Pieca Na Paliwo Stałe Z 2-funkcyjnym Proszę O Opinie.
Maras odpowiedział(a) na Maras temat w Instalacje CO i CWU
Witam po dłuzszej przerwie Podłączenie zasobnika przez piec 2-funkcyjny nie powiodło się ponieważ mimo przepuszczanej wody o temp.55 stopni a temperatura na piecu gaz. ustawiona na 35stopni piec mimo to zalącza się. yozik jak podłączyć ten stycznik ????? -
Dzięki yozik bardzo duzo mi pomogłeś i o takie odpowiedzi mi chodziło. Bębę powoli przerabiał dalej instalacje lecz musze jeszcze parę rzeczy dokupić. Jak wszystko zadziała to napiszę na forum Pozdrawiam Maras -
Klapka napewno powinna być na drzwiczkach popielnika , a jeżeli chodzi o komorę zasypową to u mnie są chyba z pięc otworów xasłanianych suwakiem.Obejrzyj sobie mój piec na googlach wpisz poprostu PER-ECO i wszystkobędziesz wiedział jak powinien wyglądać piec do współpracy z miarkownikiem ciągu.
Nie jestem fachowcem lecz wydaje mi się ,że klapak jest usytuowana poprawnie na drzwiczkach popielnika.Lecz wydaje mi się ,że u ciebie jest problem z uszczelnieniem bo chyba dzrwiczki od popielnika są z blachy stalowej i bez uszczelki. Do czego służy to pokrętło to nie wiem.
Dzieki za zainteresowanie moim problemem. Piec gazowy to Termet MiniMax Dynamic 13/24. Piec węglowy to Per-Eco bez sterowania i dmuchawy tylko na miarkowniku ciągu.Sondy podłączone są 1 do pompy CO przy wyjściu z kotła, 2 do pompy CWU na otworze przeznaczonym do cyrkulacji. Mam wolne miejsce na jeden czujnik i podpięcie do drugiej pompy lub zaworu trójdrożnego oraz wolne miejsce do podpięcia dmuchawy. Piszesz ,że schemat na rysunku 2 zadziała.Na zasilaniu są zawory zwrotne klapowe które uniemożliwiają wejście wody z pieca na węgiel do pieca gazowego i odwrotnie , a problem jest z powrotem bo nie ma tam co założyć aby spełniało taką funkcje jak na zasilaniu. Czyż byś sugerował ,że zawory między dwoma piecami mogą być cały czas otwarte w tym przypadku na powrocie ( bo zasilanie zabezpieczam zaworami klapowymi ) i woda podgrzewana piecem gazowym nie będzie wpływać do pieca węglowego. I jeszcze jedna sprawa jak juz pisałem przerobiłem instalacje i pompę CO dałem na zasilanie za zaworem 4-D. działa super.Wspominałeś ,że można było dać powrót zasobnika do spustu z pieca i tu moje pytanie czy do tego wystarczy otwór 3/4 cala bo zasilanie to 1 cal rury na powrocie też 1 cal a wejcie do pieca 3/4 cala. Za rady z góry dziękuję -
JanoK dięki za podpowiedź. Przerobiłem swoją klapkę bez wiercenia oraz klejenia.Zrobiony przeze mnie wspornik przykręciłem do otworu gdzie zaczepia się łańcuszek miarkownika. Na końcu łańcuszka założyłem długą nakrętkę M6 z nagwintowanym haczykiem a zdrugiej strony przyspawałem ucho.Może nie działa to jak rzymska śruba ale tak samo mozna to dokładnie w miarę czasu wyregulować.Wszystko działa bardzo dobrze. Poniżej zdjęcie mojej przeróbki.
Grzejniki Stalowe + Aluminiowe Czy Można Je łączyć
Dzięki za odpowiedź. Czy takie grzejniki aluminiowe dłużej trzymają ciepło od stalowych. -
Czy ten metr rury miedzianej przeszkadza?? Jest to tylko wyprowadzenie i powrót z pieca. -
Instalacje mam zgrzewaną na gorąco , a miedź idzie tylko przy kotle na dlugości 1m -
Czy mógłbym otrzymać od kogoś co sie na tym zna - czy można łaczyć grzejniki stalowe z aluminiowymi. Pytam sie dlatego ,że muszę wymienic grzejniki w pokojach i chętnie wymieniłbym je na aluminiowe bo poprostu mi sie podobają , a w pozostalych pomieszczeniach zostawiłbym stalowe firmy Radson. -
Właśnie przrobiłem swoje ogrzewanie i pompę dałem na zasilanie za zaworem czterodrożnym i działa wszystko znakomicie.Może ktos mi poradzi jak rozwiązać to połączenie dwóch pieców aby było bardziej automatycznie. Z góry dzieki. -
Witam ponownie W pokojach 20 m2 posiadam grzejniki Radson dł.90 cm. wys.60 cm. grzeje je piec gazowy dwufunkcyjny Termet temperatura na wyjścu 75 stopni a reguluje tym Auraton 2020. Może te grzejniki są źle dobrane ( dobierała mi firma sprzedająca mi grzejniki ). Jest to domek jednorodzinny. -
Witam forumowiczów. Proszę o radę , czy można połączyć grzejniki stalowe z aluminiowymi jak na zdjęciach.Czy są jakieś przeciwskazania.Dlaczego pytam ? - ponieważ moim zdaniem mam źle dobrane grzejniki w pokojach jest troche chlodno i chciałbym je zwiększyć lecz na aluminiowe podobno lepiej oddaja cieplo.Grzejniki mam zainstalowane pod parapetem.
Jeszcze ostatni wątek mojej intalacji. Obecnie moje kaloryfery zasilają 2 piece. Jeden na paliwo stałe ( w którym palę doraźnie ) drugi na gaz - priorytet. Na dzień dzisiejszy zmiany ustawienia zasilania i powrotu kaloryferów przestawiam recznie za pomoca zaworów kulowych pokazałem to na rysunku nr.1 Natomiast zastanawiam się czy zakładając na zasilaniu zamiast zaworów kulowych zawory zwrotne klapowe taki system zadziała poprawnie ( chodzi mi o jakąś automatykę ) rysunek nr.2 Jeżeli taki układ zasilania by zadziałał to czy ktoś ma pomysł na układ powrotu CO co według mnie taki układ z zaworami klapowymi na powrocie napewno nie zadziała.
