tomtym
Osiągnięcia tomtym
Palnik Rynnowy Uni Jak Się Sprawuje Wady Zalety
tomtym odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Zmieniłem ustawienia na: podawanie: 10 sek. przerwa: 35sek. dmuchawa 17%. temp zadana: 70st. Piecyk nie dał rady dojść do zadanej temp. przez 1h. ale co się okazało to rozszczelnione były okna dachowe, bo góra jest świeżo zagipsowana. Przy tych ustawieniach palnik zaczął trochę niedopalać pellet. Popiół był "większej gramatury", nie był już taki drobniutki pył. Dmuchawa trochę rozdmuchuje niedopalony pellet. Zmieniłem ustawienia na: podawanie: 20sek. przerwa: 40sek. dmuchawa: 15% temp. zadana: 60st. Palnik zaczął lepiej dopalać pellet. Kocioł dochodzi do temp zadanej 60st. Martwi mnie tylko podtrzymanie. Gdy temp na kotle osiągnie 60st, lekko wzrasta "z rozbiegu" do około 64st, dmuchawa się wyłącza. Ale po kilku minutach temp zaczyna spadać. Kocioł załącza się przy 57st. Temp spada do około 52st. i kocioł zaczyna pracę. Martwi mnie praca w podtrzymaniu czy nie powinien trochę dłużej utrzymywać zadaną temp? Okna dalej muszą być rozszczelnione. Więc na razie ogrzewam również podwórko. Mam jeszcze pytanie dotyczące płomienia. Wydaje mi się że u mnie jest trochę cofnięty i pali się przy wyjściu z rynny. Czy tak powinno być? Postaram się wrzucić filmik na youtube. Jezeli macie filmy z użytkowania kotla proszę podajcie linki. Na razie jest sporo nauki jesli chodzi o kociołek:) -
Pellet: Ciepło spalania kJ/kg 19.692 Wartość opałowa kJ/kg 18.973 Wilgotność % 6,40 Zawartość popiołu % 0,47 Gęstość nasypowa kg/dm3 0,73 Ciężar właściwy kg/dm3 1,14 broszura pod adresem: http://www.pellet-products.pl/pelet.html Dzisiaj majster dosypał 10 worków do podajnika-150kg. Przez 48h zjadł 150kg. Ale chata nie była ogrzewana w domu było 5st. Teraz jest około 18st. Zmniejszę zdecydowanie podawanie paliwa do 10s., przerwę wydłużę do 50s. Zobaczymy co się będzie działo. Czy przy pellecie ma zastosowanie tabela doboru nastaw czasów podawania i przerw, ktora jest w instrukcji Defro? Jaki powinien być stosunek podawania do przerwy przy pellecie w zależności od temp? Dzięki -
Świeżo odpalony DEFRO DUO UNI 25kW. Palnik rynnowy, paliwo pellets. Na razie jestem na etapie testów. Proszę o podpowiedź jakie ustawienia stosujecie. Budynek 210m2 po podłogach, 13 grzejników. Ustawienia: czas podawania - 33sek. czas przerwy - 35sek. dmuchawa - 15%. temp. zadana co - 70st. Na dmuchawie jest otwarta przesłona w 1/3. Nie wiem czy ma być bardziej otwarta czy zamknięta do oporu. Temp. dochodzi do 70st. Kocioł przechodzi w stan podtrzymania a po 5min. temp spada do około 62st. Kocioł przechodzi w stan pracy i zaczyna podawać pellet i uruchamia się dmuchawa. Kocioł dochodzi do 70st i sytuacja się powtarza. Dymi mocno też z komina, myśłałem, że przy pellecie nie ma takiego dymu. Proszę o radę, jak go ustawić. -
Kocioł DEFRO DUO UNI jest już w kotłowni (nie bez problemów). Termin dostawy 3 miesiące (docelowo miał być inny model). Kocioł przyszedł z uszkodzoną osłoną motoreduktora, połamaną obudową ma silniku, zawleczkę zamieniono na śrubę, brak popielnika. Docelowo ma być palone pelletem. Obecnie studiuję instrukcję i jestem przerażony ustawieniami kotła. W tym temacie jestem zielony. Mam nadzieję że w przyszłym tygodniu uda się odpalić. Proszę o info jakie macie ustawienia.
