Przemek82
Osiągnięcia Przemek82
Witam. Miałem podobny problem przez dwie kolejne zimy aż w końcu zeszłej udało mi sie ustawić. Również pisałem na tym forum. Nie wiem czy masz piec z podajnikiem slimakowym czy z tłokowym. Ja mam z tłokowym i wysrtarczyło przekręcic śrubę aby tłok za jednym razem podawał większą ilość węgla. Poonieważ wcześniej podawał za mało piec miał problem z osiągnięciem temp. zadanej , a jak ją osiągnął to szybko spadała i grzejniki były prawie cały czas chłodne. Ja nie znam sie dobrze na piecach ale opisane przez Ciebie objawy sa identyczne jak u mnie, a u mnie problem rozwiązało większe podanie węgla. Może popróbuj w ten sposób nie sterownikiem tylko właśnie przez jakieś przestawienia mechaniczne i mam nadzieję, że szybko rozwiążesz problem bo sam przechodziłem i wiem jakie to uciążliwe. Powodzenia.
Ta pompa na zdjęciach przy zegarze to pompa CO ta dalej to CWU
Wyłączyłem jeszcze priorytet pompy CO a zawór 4d ustawiłem na 5. Przez noc nie wygasło i było ok. tylko w domu chłodno. Teraz zmieniłem zawór na 7. Poczekam czy nie wygaśnie. Jak nadal będzie źle to będę musiał znaleźć fachowca, który sprawdzi poprawność instalacji i ustawi piec. Dla mnie instalacja to czarna magia. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Ponieważ dopiero wróciłem z pracy to sprawdzę podłączenia jutro. To ustawienie, które podałeś Xawer czyli zawór na 5 temp. zadana 62, a załączenie pomp CO i CWU na 48 początkowo się sprawdziło. Jednak ponieważ w domu nie było za ciepło przestawiłem zawór na 7 i wtedy wygasło w piecu. O 1 w nocy rozpaliłem i przestawiłem znów na 5, a temp zadaną na 65. Rano piec już nie chodził. Jak rozpalę temp. rośnie jest wszystko ok. Po kilku cyklach nagle wygasa bo temp. kotła nie rośnie i sterownik się wyłącza. Mam jako priorytet ustawioną pompę CO jak ja wyłączę to piec nie wygaśnie ale zawsze najpierw grzeje użytkową i w domu zimno. Próbuje go ustawić od zeszłej zimy. Zeszłej zimy spaliłem 10 ton miału i marzliśmy w domu. Teraz tyle samo kupiłem eco groszku. Niestety nie mam nikogo kto mógłby mi ustawić ten piec dlatego próbuje zrobić to sam. Będę wdzięczny za każdą pomoc.
OK spróbuję ustawić jak proponuje Xawer bo wcześniej zawór miałem ustawiony od 7 do 10. Popiół jest raczej dobrze spalany. Jeszcze mam pytanie do Xawera jakie masz inne ustawienia. Czas pracy podajnika czas przerwy i pozostałe. Bo czytałem w piecach z podajnikiem ślimakowym podawanie w kilku sekundach, w tłokowym nie mogłem znaleźć jak to jest i mam ustawione 1 min podawania 1 min przerwa. Dzięki za pomoc idę zmieniać.
poziom mojej irytacji sięga zenitu więc jeśli ktoś użytkuje piec z takim sterownikiem to proszę o pomoc jak coś to mój nr gg 950001
Witam ponownie poda ktoś ustawienia sterownika ST- 37 na wydajne spalanie. Temp. na dworze spadła i jak ustawiłem na 60 st. to piec długo nabiera temp. zadaną i spala bardzo dużo groszku. Powodem długiego nagrzewnia jest znaczny spadek temp. podczas gdy piec osiągnie temp. zadaną i sterownik jest wyłączony. Przy tepm. 60 st. spalił mi ok 50 kg na dobę. Np. gdy osiągnie temp 60 st. sterownik wyłącza podajnik i nadmuch. Jak załączy ponownie to temp. spada do ok. 46 stop. To powoduje długą pracę do osiągnięcia temp. zadanej i duże spalanie. Proszę o pomoc
Dziękuję :o
Witam ponownie Rozwiązałem problem z wychładzaniem się grzejników, a rozwiązanie okazało się banalne. Otóż trzeba było tylko wejść w opcje stała pompa CO i zrobić załącz. Temperaturę CWU i CO ustawić na taka jaka jest temperatura zadana. Teraz temperatura na powrocie jest nieco mniejsza niż na tej drugiej rurce. Wcześniej powrót był zimny. Jeżeli ktoś użytkuje piec z podajnikiem tłokowym i wie jak go optymalnie ustawić, żeby jak najmniej opału spalał to proszę o podanie takich ustawień bo z tym mam jeszcze problem (ok 40 kg na dobę). Głównie chodzi mi o czas podawania i przerwy. Jeśli istotny wpływ mają również inne ustawienia to będę wdzięczny za podanie ich. Dzięki za poświęcony czas i okazaną pomoc. Pozdrawiam
Ok dzięki
Vlad24 powiedz mi proszę co to są te zawory zwrotne i do czego służą bo mieszkam u teściowej więc muszę jej wytłumaczyć co to jest i dlaczego należy założyć
Ustawiłem temp. pomp CO i CWU na 40 st. niżej nie można, tepm. pieca na 60 st. Przez cały czas chodzi pompa CWU, a CO załącza się bardzo rzadko więc grzejniki są ciepłe przez chwile, a później długo zimne. Na CO załącza się po osiągnięciu tepm. zadanej CWU, która mam ustawioną na 45 st. Zeszłej zimy ustawiłem jako priorytet pompę CO i wtedy nie miałem gorącej wody w kranie tylko letnią. Przy ustawieniach aby obie pompy chodziły od razu piec się wyłączał bo nie osiągał temp. zadanej. Błagam pomóżcie bo zima przed nami.
Z waszych wypowiedzi wnioskuję żeby temp. pomp CWU i CO ustawić na 35 st., a temp. zadana pieca na 60 i będzie ok? A co z innymi ustawieniami są dobrze? I co to są te zawory zwrotne na pompach? Idę wyczyszczę piec i sprawdzę te ustawienia. Dzięki za pomoc
miałem ten zawór ustawiony od 7 do 10 a i tak grzejniki wychładzały się i nagrzewały ale przy temp. 55 st. na piecu. Zobaczę przy 60 stop. problemem jest wychładzanie się grzejników bo później znów muszą od nowa się nagrzewać, a one powinny trzymać chyba cały czas temperaturę
