hero78
Osiągnięcia hero78
Dziękuję Tomek. W sobotę zaczynam działać
Więc okien nie wymieniałem a Kratka w łazience wciąga płomień w komin Dzięki ale nadal nie wiem czy wkład kominowy rozwiąże mój problem.
Więc problem pojawia sie nie w łazience tylko w pokoju dziennym który jest przy kominie, Pisząc metodą zasypową mam na myśli palenie od " góry" zasypując cały piec miałem jest to piec tzw UKS z kanałem nawiewnym z dmuchawy. Proszę o info czy konieczny jest w tym przypadku wkład kominowy patrząc na lata używalności to komin ma 30 lat. Obawiam się pęknięcia wewnątrz komina kanał dymny z wentylacyjnym. Czy kratka w piwnicy nawiewna rozwiąże problem? Dziękuję za zainteresowanie Pozdrawiam
http://www.elektro-miz.pl/ Masz też tą instrukcję jesli to pomoże przeczytaj regulator_ognik_plus_1.pdf
Witam mam problem mieszkam w domku o pow 120 m2 Instalacja pochodzi z1980 roku komin jest 2 lata starszy. Jak dotąd wszystko było ok od chwili gdy zaczeliśmy palić metodą zasypową z wykorzystaniem dmuchawy, odczuwalny jest dym o specyficznym zapachu w pomieszczeniach domu. Pytanie moje jest takie gdyż zamierzam modernizować instalację a w przyszłości wymienić piec na ekologiczny, co zrobić zamontować w kominie wkład kominowy jeśli tak to jaki, czy odkuwać ścianę z tynku i szukać pęknięcia? Kotłownia z piecem znajduje sie w piwnicy posiadam kratkę wentylacyjną w kanale obok spalinowego która służy jednocześnie jako wentylacja w łazience. Wysokość komina to ok 9m Proszę o pomoc co zrobić szukać nieszczelności czy montować wkład kominowy? Czy popełniony jest tutaj jeszcze inny błąd ? Dziękuje :)
