skibon
O skibon
- Urodziny 02.09.1979
Płeć
Lokalizacja
Ostróda
Osiągnięcia skibon
Witam, u mnie wnioski z dodatkowym rusztem podobne, pomysł z przegrodami ciekawy, czy zauważyłeś spadek mocy lub jakieś zakłócenia ze spalaniem, będę czekał na Twoje spostrzeżenia, przy obecnych mrozach ( u nas dziś rano było -24 ) spalam dwa zasypy na dobę a przy tem. -5; 0 spalam ok. max 1,5 zasypu, więc na pewno tu można coś jeszcze zrobić, kluczem może być tu ograniczenie mocy kotła. pozdrawiam
czyli w układzie otwartym z kotlem bez zaworu 3d, w jaki sposób więc trzymać odpowiednią temp. powrotu na kotle? przy dużej skuteczności wymiennika (a tak powinien on działać) przekazuje on swoją energię na układ co, czy wtedy temp. powrotu nie będzie za niska, poza tym jest jeszcze w tym obiegu zasobnik cwu, który też wychładza, czy jeśli chciałbym dać na obiegu kotłowym zawór, to wtedy 3d czy 4d, i chyba bez automatyki? bo nie ma wtedy takiej potrzeby? z tego co się orientuję oba układy mogą być połaczone tylko poprzez wymiennik (ewent. bufor-odpada) czy tak? czy jest może jakaś inna możliwość stworzenia instalacji?
Witam, jestem na etapie budowy kotłowni, zakupiłem kocioł na węgiel z dolny spalaniem (sterowany miarkownikiem), grzejniki i podłogówka (w łazienkach i przedpokoju jako ogrzewanie uzupełniające) w układzie rozdzielczym przeczytałem już chyba wszystkie posty na forach odnośnie stosowania zaworów 3d i 4d ich budowy i zasady działania, niestety nie wszyscy podają w jaką konkretnie isntalację są wpisane dlatego też ma klilka pytań, planuję: 1. na układzie otwartym zawór 4d z pompą co i równolegle zasobnik z pompą cwu, 2. na układzie zamkniętym za wymiennikiem ciepła zawór 4d wraz z siłownikiem, sterownikiem z pogodówką lub pokojowym (co lepsze?), 3. jeśli zajdzie taka potrzeba to głowice termostatyczne na poddaszu. a.czy zastosować 3d czy 4d, b.czy na układzie otwartym powinien też być układ sterujący na zaworze, jeśli tak to w jaki sposób, na kotle mam tylko miarkownik, chciałbym mieć układ sprawny, oszczędny ale i w miarę prosty, może są jakieś inne możliwości sterowania, prostrze, co proponujecie, czy zastosowanie wymiennika ciepła jest jedyną możliwością połączenie dwóch układów, przy czym nie chcę stosowac bufora ciepła. liczę na Wasze rady i uwagi. pozdrawiam
