KardinalE
    29
Osiągnięcia KardinalE
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. KardinalE
    Kocioł DS MPM
    Witajcie. Dawno tu nie pisałem, ale teraz trzeba. Ze względu na absurdalne ceny węgla kamiennego w tym roku, rozważam palenie brykietem z brunatnego rekord lub Union, więc pytanie, palił ktoś tym w mpm ds? Jak się sprawdza? Gazuje to?
  2. KardinalE
    Kocioł DS MPM
    Carinus przypomnij jakiej mocy masz kociołek? I zrób zdjęcie przez drzwiczki do rozpalania, proszę. Czy gdy rusztujesz te cegły nie latają?
  3. KardinalE
    Kocioł DS MPM
    A może by tak mpm zamówiło takie odlewy z żeliwa, oczywiście za odpowiednią opłatą. Który tu był przedstawicielem mpm? Możesz ich zapytać? Oczywiście chodzi mi o tę blachę zmniejszającą.
  4. KardinalE
    Kocioł DS MPM
    Witajcie. Korzystacie z przegrody metalowej, tej do palenia przejściowego lub węglem? Mi pierwsza wytrzymała trochę ponad sezon, natomiast druga, którą przysłali mi po sprzeczaniu się... Miała być lepsza, bo otwór mniejszy itd. wytrzymała okres od stycznia do końca sezonu 2019. Jest tak pogięta, że nie nadaje się do niczego. Pisać do mpm o nową?
  5. KardinalE
    Kocioł DS MPM
    Masz fajną gminę. U mnie wystartował program z WFOŚ (lubuskie), ale... max. 5000zł, z tym, że ta kwota jest wyliczana procentowo, czyli 5 koła powinno być 40% wartości inwestycji.
  6. KardinalE
    Kocioł DS MPM
    Panowie ja przy składaniu zamówienia poprosiłem o wyjście 2 cale z kotła, nawet nic nie doliczyli za to :)
  7. KardinalE
    Kocioł DS MPM
    Zabiłeś mnie tym, takie proste rozwiązanie, ale bym nie wpadł :) Tylko, czy nie uszkodzi silnika w miarkowniku? Jest sprężyna, ale jednak. Tak koledzy, pewnie PW podsyca wszystko w palniku, bo jest jakby w żar skierowane, a ciąg strasznie mocny, kumin 11m i 18x18, na całości ocieplony. U mnie przerwy pomiędzy zamknięciem, a ponownym otwarciem nie są długie i ładnie się pali, tak skromnie.
  8. KardinalE
    Kocioł DS MPM
    Chyba mój mpm jest nadzwyczajny, zamyka się PP, natomiast w palniku ciągle płomień, malutki, ale gaz się spala. Nie przez chwilę, tylko do następnego otwarcia PP.
  9. KardinalE
    Kocioł DS MPM
    Nietrafione porównanie i to bardzo. Napisz mi, czy odcinam dopływ paliwa, czy powietrza?
  10. KardinalE
    Kocioł DS MPM
    Miałem sas uwt i był tak samo szczelny jak mpm, popytaj tych co je mają :) Odnośnie unistera...on u mnie sprawuje się dobrze, temp. 2-3* ponad zadaną i w dół też tak samo, lecz ostatnio zauważyłem, że raz otwiera klapkę więcej, następnym razem mniej!!! Bardzo mnie to denerwuje, więc na następny sezon założę jakiegoś regulusa i to, co wcześniej podałem z allegro, natomiast unister zostanie tylko dla panelu control. Będę testował.
  11. KardinalE
    Kocioł DS MPM
    Ja w poprzednim kotle przerobiłem 2 miarkowniki regulus, nie byłem zadowolony. Duże wahania temperatury, dodatkowo jeden padł po 2 latach, a drugi po 3. Założyłem unister i działał sobie przez 5 lat, natomiast teraz przełożyłem go do mpm. Nie wiem dlaczego tak było, ale się zawiodłem :blink:
