Szadar
    4
Osiągnięcia Szadar
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Zacząłem palic samym drewnem i piec osiągnął satysfakcjonującą mnie temperature 70 stopni. Byc może to kwestia jakości węgla jakim wcześniej paliłem?? Węgiel nie wypalał się do końca, tyle ile wsadziłem tyle też wyciągnąłem z tym że lekko opalony z zewnątrz. W piecu kaflowym ten sam węgiel nie sprawiał żadnych problemów, wypalał się cały, zostawiał mało popiołu. Powietrza jest dość.
  2. Faktycznie mój błąd. Moc cieplna to 10KW (szacowana pow. ogrzewania 100m2) zasyp paliwa 17 litrów, pojemnosc wodna 32 litry.
  3. Mogłem się domyślic że takie informacje będą przydatne, oto one : Piec węglowy górnopalny typu kuchnia (bez płaszcza wodnego, wcześniej się pomyliłem), moc 1KW. Dodatkowo ogrzewa bojler. Paliwo - węgiel, powierzchnia do ogrzania 80m2. Budynek jest zbudowany z cegły, nie ocieplony (kamienica). Szadar.
  4. Witam. Mam problem z świeżo zamontowanym piecem z płaszczem wodnym który ma nagrzac 6 grzejników. Bardzo ciężko jest go rozpalic, cug jest ale mimo to strasznie się kopci, komin jest otwary i ogólnie wszystko jest tak jak byc powinno (moim zdaniem oraz zdaniem producenta) Piec maxymalnie nagrzewa wode do 60 stopni ale tak średnio jest na 50 co oczywiście nie wystarcza na zimne zimowe noce. Może ktoś jest w stanie mi poradzic co mam zrobic, bylbym bardzo wdzięczny gdyż koszt zamontowania centralnego ogrzewania jak dla mnie nie był tania wyniki nie satysfakcojuną mnie. Byłbym bardzoi wdzięczny za wszelkie porady. Pozdrawiam.
