hubkar
    5
Osiągnięcia hubkar
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. W tym roku dostałem od ojca używany 2 lat piec Hef Eko-Plus U 25 Kw ze sterownikiem GECO G-403-PO2 . Monterzy przy instalacji polecili mi zawór trójdrożny Honeywell. Taki też zamontowali. Do tej pory po południu ogrzewałem się dodatkowym paleniskiem, ponieważ mam jeszcze gruby węgiel. Nurtuje mnie kilka pytań odnośnie tego zaworu oraz użytkowania tego pieca. Dołączam fotki instalacji. -jak ustawić ten zawór na zimę i lato (obecnie jest na 7). Latem chcę grzać za pomocą rusztu wodę. -czy jest potrzeba włączania pompki ciepłej wody, poprzednio u ojca nie była używana -co daje grawitacja w przypadku gdy piec pracuje normalnie. Być może trzeba zamknąć grawitację? Proszę o informację. Pozdrawiam. hubkar
  2. czy ktoś wie gdzie na wschodnim mazowszu lub podlasiu można kupić węgiel brunatny drobnej granulacji zamiast eko groszku? Dziwne, ale ile osób pytam to nie sprowadzają.
  3. Parametry są stałe. Ustawił mi je instalator. Takie same ustawienia sugeruje również instrukcja obsługi. Piec po włączeniu nagrzewa się w ok 30 min. Podczas pracy pompki temperatura pieca nie zmniejsza się. W tej chwili piec włącza mi się co ok. 2,5h. zastanawiam się na częściową zmianą kaloryferów na aluminiowe. Mniejsza ilość wody. mniejsze zuzycie węgla i krótszy czas nagrzewania się pieca. Takie jest moje zdanie. Dziś zmieniłem ustawienia: podawanie-17, przerwa 58, nadmuch 20%. Do tej pory gdy włączała się pompka temperayura na piecu malała, teraz się utrzymuje. Proszę o sugestie.
  4. :rolleyes: Od grudnia 2007 r. użytkuję piec na ekogroszek KWMP3-27 firmy Kotrem ze sterownikiem Rapid 3z lub 3l firmy Compit. Dom ok. 200m, ocieplony, okna plastikowe. Stara instalacja grzewcza i grzejniki żeliwne, bojler 120l. Temperatura w domu podczas mrozów 20C, teraz 19,5C. Zuzycie węgla ok 50 kg, teraz 35kg. Moze ktoś z Państwa użytkuje taki piec i potrafi mi daradzić jak zmienić ustawienia pieca, aby był bardziej ekonomiczny. moje ustawienia to: Temp. pieca 61C podawanie 20, praca 60 moc wentylatora 20 przerwa 60min, 1 cykl w podtrzymaniu temp CO 45C Pozdrawiam. hubkar
  5. :rolleyes: Witam. Chciałbym uzyskać kilka ciekawych informacji od doświadczonych użytkowników. Jestem posiadaczem domu o powierzchni ok. 200 m2. Dom jest ocieplony, okna plastikowe. Strych nie jest ocieplony. W grudniu 2007 wymieniłem piec standardowy na piec na ekogroszek Kotrem 27KW ze sterownikiem pokojowym. Posiadam starą instalację CO oraz grzejniki żeliwne (1981 r.). Grzejniki nigdy nie czyszczone. Dół grzejnika zimny lub ledwo ciepły, góra gorąca. Chciałbym wymienić grzejniki na aluminiowe ok. 180 szt. Czy taka zamiana ma sens. chcę podłączyć grzejniki aluminiowe do starej instalacji. Czyszczenie starych grzejników według mnie nie ma sensu. Zuzycie groszku przy temp. wnętrza 20C ok 1t/m-c. Mam nadzieję że ogrzewanie mnie :D jszej ilości wody zmniejszy zuzycie węgla. Ograniczanie temperatury na noc lub gdy nikogo nie ma w domu nie ma sensu. Nagrzewanie pomieszczenia o 0,5C trwa ok 1h. Proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam. hubkar
