yaho87
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia yaho87
do rzeszowa będę miał ok 200km więc pozostaje mi szukać w mojej okolicy serdecznie dziękuję za pomoc jak coś jeszcze nie będę wiedział to napiszę pozdrawiam yaho87
piwnicę mam pod połową budynku ale myslę, że dałoby radę zrobić instalację w taki sposób. Tylko trzeba ocieplić rury żeby nie bylo strat ciepła i niepotrzebnego ogrzewania piwnicy. Jakiego ocieplacza uzyć w tym przypadku?? nie gardzę grzejnikami żeliwnymi, tylko ciężko jest dostać używane z demontażu w dobrym stanie, chociaż bedę szukał i jeśli znajdę to napewno założę żeliwne a jesli nie to pozostaje alu
dom jest z lat 80-tych, ocieplony, dotychczas był ogrzewany przy pomocy pieców kaflowych. o instalacji grawitacyjnej juz trochę czytalem, ale jak wiadomo wszystkiego nie da się z ksiązki nauczyc:) przeróbek rur stalowych się nie boję ponieważ mam zaplecze sprzętowe i trochę umiejętności co do grzejników to jeszcze nie dokonalem wyboru zastanawiam się nad zeliwnymi albo alu za alu przemawia do mnie dobra przewodność cieplna i mala pojemność wody (chociaż w instalacji grawitacyjnej zaleca się duży zład wody) chyba lepiej jest zalozyć nowe grzejniki alu niz stare zeliwne?, chociaż tu mogę nie mieć racji więc proszę o podpowiedź
Witam:) Chcę zainstalować w domu parterowym o powierzchni ok 70 m kw. centralne ogrzewanie w systemie otwartym grawitacyjnym, mam już kocioł na paliwo stałe o mocy 12 kW który chcę umieścić w piwnicy, a niedaleko kotła chcę umiejscowić bojler. Instalację zamierzam robić z rur stalowych dlatego, że chcę zalozyć grzejniki aluminiowe. Nigdy wczesniej tego nie robilem, aczkolwiek mam jakieś pojęcie na ten temat, spawanie i skręcanie rur nie stanowi dla mnie problemu. Mam kilka nurtujących mnie pytań i proszę o pomoc 1. Jakiej srednicy rur uzyć do tej instalacji? 2. Czy zamontować w pompę na zasilaniu czy robić instalację bez pompy? 3. Czy stosować zawory termostatyczne do grzejników czy może jakiś zawór 3d lub 4d? 4. Rury zasilające chcę puścić górą pod sufitem a powrót dołem czy jest to dobre rozwiązanie? 5. Czy trzeba stosować jakieś specjalne odpowietrzniki? jesli tak to w którym miejscu? Proszę o jakieś dobre rady żeby zrobić dobrze i bez żadnych kompikacji. Poniżej zamieszczam schemat mojej przyszłej instalacji. Za pomoc z góry wszystkim dziękuję pozdrawiam
