Robert441
Nowy Forumowicz-
Płeć
Lokalizacja
Opole
Osiągnięcia Robert441
Ogniwo Sterownik Ecoal Piec Eko-24 Ogniwo
Robert441 odpowiedział(a) na Robert441 temat w Kotły z podajnikiem
Mam ten sterownik, ale w piecu Ogniwo Eko-24. Rzeczywiście nie trzeba nic ustawiać przy zmianie paliwa. Próbowałem czeski groszek, nasze groszki i miał. Palnik brucer daje radę. Jednak mam zastrzeżenia co do pracy sterownika dotyczącej sterowania pompą CO i podajnikiem po osiągnięciu żądanej temperatury. Mam podłączony programator pokojowy i po uzyskaniu temperatury piec pokazuje (strzałka w dół na panelu) ten fakt i w instrukcji piszą, że powinien obniżać temperaturę. Ale w praktyce tego nie widać. Dalej pracuje na pełnych obrotach i dopiero, kiedy osiągnie temperaturę wody ustawioną w piecu wyłącza nadmuch i podajnik. Pompa CO jednak dalej pracuje. Czyli praktycznie cały czas grzeje. Możliwe, że przerwy w podawaniu paliwa się zwiększają i tak obniża temperaturę i robi oszczędności. Teraz mamy w Opolu 6 stopni w dzień i 2 w nocy. W domu 21 stopni i dom 190 metrów bez ocieplenia. Spala na dobę 26 kg. ( plus grzanie wody CWU) Dużą zaletą jest oprogramowanie. Aktualizuję program i sterownik co jakiś czas. Widać, że coś robią i doskonalą produkt. To mój pierwszy piec z podajnikiem, więc nie mogę do niczego porównywać. Pozdrawiam :) -
Grzeje do 65 stopni , gdyż pewnie masz CWU ustawione na 55 stopni. Jak woda będzie zagrzana, to piec wyłączy się przy 55 stopniach. Ale jeśli zagrzewa wodę użytkową - to sam podwyższa sobie temperaturę wyłączenia, żeby skutecznie podgrzać wodę.. Ja mam ustawione CWU na 46 stopni i jest woda dość gorąca. Ale problem mam też z opałem. Kupuję w workach z kilku miejsc i różnice są potworne na wskazaniach temperatury spalin. Od 120 do 180 stopni. Co do pracy pieca- to teraz daje radę, ale nie ma zimy i pracuje prawie cały czas. Co będzie przy mrozach - tego nie wiem. Uważam, że wentylator ma za słaby nadmuch i brakuje mu "czadu". -
Czy sąsiada piecyk ma wpływ, to najlepiej sprawdzić, jak sąsiad będzie miał wygaszony piec i zamknięte wszystkie drzwiczki od pieca. Nie jestem kominiarzem, ale jeśli jesteście wpięci do tej samej nitki w kominie to nie jest to dobrze i raczej wezwij kominiarza.
Szukam osób które mają taki sterownik. Dla mnie dziwnie się zachowuje. Może i dobrze. Dla przykładu- ma podłączony Auraton 2005 i po osiągnięciu zadanej temperatury w domu nie widzę zmian w działaniu pieca. Dalej pompa CO chodzi i nie odczuwa się zmniejszania temperatury w domu. Serwis twierdzi, że tak ma być.
