WebSter
    20
Osiągnięcia WebSter
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Fb i Fd '--' F 25 Fn 25 temp. 48 spada do 44 i znowu ciagnie do 48. Teraz kociol sie nie wylaczyl. Walcze dalej.
  2. Już mnie nie wiadomo co strzela. Jadę spisać nastawy i Ci podam. Jutro ma ktoś wpaść od Cichewicza ;/
  3. Mój piec pomimo, że jest opał też się wyłącza. Fb i Fd wyłączone na '--'. Ledwo ciągnie do 40 stopnii. Pomocy!
  4. Fb i Fd na "--" i dalej się zacina. Ciężko dobija do 40 stopnii. Pompe ustawiłem od 35. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? :D
  5. Czylli poprostu zwiększyć tylko Fb?
  6. darekerad - tak mam RK 2006. Sprawdzę te ustawienia. Rozumiem, że te parametry ustawiam w trybie serwisowym?
  7. Witam, Mam nowy kocioł Futura Econo Cichewicza. Wsypuje do zasobnika węgiel i zaczynam palić. Jako, że nowy dom ocieplone mury bez ocieplonego poddasza, jeszcze nie zamieszkany ustawiam na kotle 50 stopnii. Ma to ogrzać podłogowe na korytarzu oraz grzejniki w domu 220 m2. Podpalam, ustawiam parametry dobija do 50 stopnii przechodzi w stan podtrzymania. Temperatura spada, ślimak woła o węgiel poczym pojawia się 'brak paliwa' i piec wygasza się. Kupowałem workowany eko teraz, na dniach. Próbowałem wszystkiego - Pieklorz i inne, polskie cuda na kiju. Za każdym razem eko się wiesza (muszę przemieszać zasobnik kijem, wtedy wyraźnie czuć 'poduszkę' z węgla). Kiedy kocioł jest w trybie PRACA problem ten nie występuje - zapewne dlatego, że ślimak podaje węgiel w miarę regularnie, jednak na podtrzymaniu to już jest tragedia... Jak temu zaradzić? Jakie powinno być spalanie eko w nowym domu? Rozumiem, że mury zimne także liczę na zwiększone "spożycie" węgla przez kocioł. Miało być lekko, łatwo a tutaj muszę jeździć kilka razy w nocy i mieszać w zasobniku, żeby piec nie wygasł :D
  8. No tak, ale gdzieś słyszałem, że jego ustawienia są zależne od temp na zewnątrz?
  9. Witam, Mam piec Cichewicza Futura Econo 25 kw. Wyprowadzona instalacja na ogrzewanie podłogowe, grzejniki oraz grzanie CWU. W tym tygodniu odpaliłem kocioł. Ze względu na fakt, że jest to nowy, ocieplony z zewnątrz dom styropianem 10 lecz niestety bez ocieplonego jeszcze poddasza powoli udaje mi się dobić do temperatury 50-60 stopnii na kotle. Fakt ten utrudnia mi dość kiepskiej jakości ekogroszek - jest mokry i 'zawiesza się' w kotle. Ale z tym sobie jakoś poradzę. Mam następujące pytanie: w instalacji jest zawór 4-drożny, sterowany ręcznie (być może wkrótce zainteresuję się pogodówką i siłownikiem do zaworu). Jakie jest najlepsze ustawienie dla tego zaworu? W jakiej pozycji powinien się on znajdować?
  10. Witam, Mam Cichewicza Futurę Econo 25 kw. Już wiem, że pogodówki do niego nie podłącze, tymbardziej brak sterowania zaworem mieszającym. Chciałbym jednak mieć ten zawór toteż wertując forum natknąłem się na takie rozwiązanie: zawór mieszający z siłownikiem + sterownik UNICONTROL + pogodówka. Tutaj nasuwa mi się kilka pytań: czy sterowniki ten z pieca i ten od zaworu nie będą się gryźć? Jak to wtedy obsłużyć? Wbijam na kotle temperaturę, a reszta idzie automatycznie czy może wbijam temperaturę na UNICONTROLU i on połączony z Cichewiczem reguluję/kontroluję pracę kotła?
  11. Ja mam pytanie z innej beczki: Zawór 4 lub 3 drożny - ok. Chciałbym, żeby było sterowane to automatycznie. Kupuję zawór i siłownik tylko? Czy potrzebuję jakiś dodatkowy sterownik? Mam Futurę Econo 25 kw ze sterownikiem RK2006 - czy on obsłuży zawór?
  12. Witam, Kupiłem kocioł Cichewicz Futura 25 kw. Dokupiłem do niego pogodówkę oraz sterownik umożliwiający zmianę temp. z pokoju. Majster przyjechał, zamontował kocioł, jednak dziś mówi, że nie może podłączyć czujnika pogodowego bo nie mam zaworu trójdrożnego. Mówiłem mu o tym zaworze wcześniej, zaraz na początku, jednak on twierdził, że do kotłów o mocy do 50 kw taki zawór nie jest wymagany. Jak to jest naprawdę? Taki zawór jest niezbędny? Jaki jest jego główny cel? Czy faktycznie bez tego zaworu czujka pogodowa nie ma racji bytu? Pozdrawiam wszystkich
  13. Ok, a czy to wogole jest oplacalny interes? 8000-10000 trzeba wydac jak nic. Za taka kwote moge miec sporo ekogroszku do ogrzewania cwu. Pakowac sie w to czy nie? Jakie jest Wasze zdanie? Osob w domu 3. Hewalex slyszalem pozytywne opinie o tym producencie.
  14. Tylko CWU. A jakiego producenta wybrac? Czy lepiej zrobic osobny zbiornik wody dla kolektora i osobny dla pieca czy jeden duzy wspolny?
  15. Przymierzam sie do zakupu kolektora. Dom ok 240 m2, nowy. Wiem, ze na rynku dostepne sa dwa rodzaje kolektorow - prozniowe i zwykle /chyba/ plaskie. Ktore sa lepszym rozwiazaniem dla domu jednorodzinnego, rodzina 3-4 osobowa? Jacy producenci sa polecani?
