superluki9
    10
Osiągnięcia superluki9
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. witam otoz ja jestem użytkownikiem per eko 25kw. wybralem ten piec z jednego powodu-akurat wymiarami pasujemi do mojej kotlowni. cena nie grala az takiej wielkiej roli ale zaplacilem rok temu 6400wiec chyba ok. co do pieca to nie mam zadnych zastrzeżeń-dziala! sterownik taki sam jak u wielu innych producentow,motoreduktor firmy nord -jak u wielu innych producentow, tak samo jak bunkier oraz podajnik(slimak). rzeczywiscie serwis jest bardzo dobry.jeden telefon i gosc byl 2 dni pozniej u mnie na miejscu.problemu nie mialem z piecem ale musialem wezwac bo mialem maly pozar w kotlowni(nie spowodowany przez piec).a ze ogien byl blisko pieca to serwisant wycenial czesci ktore trzeba bylo wymienic. w piecu tym palilem dotad ekogroszkiem,pelletem oraz owsem.wszystko dobrze sie pali.przy owsie jest duzo popiolu ale jak ktos ma czas to ok. gdybym mial kupowac jeszcze raz to pewnie tez per eko. osobiscie to z wygladu ten cichewicz tez mi sie bardziej podoba.jest tylko jedno "ale"-widzialem go kiedys w sklepie i jesli dobrze pamietal to trzeba otworzyc pierw te blaszane drzwi zeby dostac sie do drzwiczek od pieca-mam racje?jesli tak to niechcial by tego pieca dlatego ze spedzalem godziny w kotlowni na ustawianiu i czesto otwieralem drzwiczki zeby sprawdzic jak sie pali. jesli za kazdym razem mielbym otwierac jeszcze te blaszane to chyba bym je wymontowal. wybor nalezy do ciebie-napisz co wybrales. pozdrawiam
  2. superluki9
    Sklad Opalu
    witam wszystkich tak sobie pomyslalem ze moze otworzyc sklad opalu.na poczatku chce bawic sie tylko ekogroszkiem workowanym-kupowac luzem i samemu workowac. mylem o dwoch-trzech sortach ekogroszku(jeden tanszy a drugi lepszy i troche drozszy).mieszkam w legnicy i sa trzy sklady no i jakos funkcjonuja. co w na to? moze jest ktos kto moglby cos podpowidziec- u jakiego przedstawiciela najlepiej kupowac itd.kazda najmniejsza informacja bedzie na wage zlota. posiadam utwardzony teren przy ulicy wylotowej, koparko-ladowarke, auto 7,5t, a nawet i silos sredni(ok 4m) ktory moglby byc przydatny w workowaniu.mysle ze nawet z czasem zrobie zadaszenie gdzie bym skladowal ten groszek. biznes mialby byc dodatkowa rzecza bo juz jeden prowadze wiec mysle ze sprobowac mozna. z czasem mozna rozszezyc dzialalnosc o wegiel lub jakis tam brykiet. co wy na to? pozdrawiam
  3. witam to swiadectwo to totalna sciema(juz to raz opisywalem:dom 200m2, ytong 25+10cm welny+klinkier.w dachu 30cm welny.okna z 3 szybami.rekuperator. a i tak baran wyliczyl mi w swiadectwie energetycznym ze mam zapotrzebowanie na energie 344kWh/m2rok-wychodzi na to ze jestem bardzo daleko od domu "energooszczednego". w rozmowie tel gdy spytalem dlaczego tak duzo wyszlo uslyszalem:" gdyby dom byl przeznaczony na sprzedaz to zapotrzebowanie byloby duzo mniejsze"-dobre prawda biggrin.gif na dachach sasiadow juz nie ma sniegu a na moim jeszcze trzyma sie 20cm-to pewnie dlatego ze dom zle ocieplony:)
  4. witam palem tym brykietem w kominku i jest super.dodajekilka kawalkow do drewna i swietnie sie pali.trzyma dlugo zar i wystarczy jak na nastepny dzien z rana podloze kilka kawalkow drewna i rozpali sie samo.fajna sprawa
  5. hej ja obecnie mam spalanie 20-25kg na dobe przy domku 200m2. ytong 25+10cm welny+klinkier.w dachu 30cm welny.okna z 3 szybami.rekuperator. a i tak baran wyliczyl mi w swiadectwie energetycznym ze mam zapotrzebowanie na energie 344kWh/m2rok-wychodzi na to ze jestem bardzo daleko od domu "energooszczednego". w rozmowie tel gdy spytalem dlaczego tak duzo wyszlo uslyszalem:" gdyby dom byl przeznaczony na sprzedaz to zapotrzebowanie byloby duzo mniejsze"-dobre prawda :D
  6. witam wszystkich dosyc niadawno zwrocilem sie do was o pomoc i uzyskalem fachowej porady bardzo szybko i skutecznie za co bardzo dziekuje. do tej pory palilem w piecu z obrotowa retorta owsem i musze przyznac ze byl prawie dobrze.minus taki ze owies dostawal sie przez palnik i blokowal doplyw powietrza.mysle ze mozna ten problem rozwiazac ale teraz przy -10 nie bede eksperymantowal i poczekam do wiosny. zaczalem wiec palic ekogroszkiem.kupowalem narazie po 2 worki w roznych skladach zeby zobaczyc gdzie najlepszy(dzisiaj kupielm 100kg z chwalowic-podobno jest dobry). jak najlepiej ustawic teraz piec?mam pereko 25kw. co do ustawien to ktos na forum pisal ze dobre jest 7sek podawania 21przerwy a wiec 1:3.tak tez mam.sila nadmuchu (od 1 do 10) na 5 a ta klapka na wentylatorze calkowicie otwarta.czy tak ma byc? a moze przyslonic?powiem szczerze ze temperatura w miare szybko rosnie wiec chyba ok?temp pieca na 61stopni a przedmuch mam ustawiony na 20 min. do tej porymialem spalanie ok 25-30kg na dobe.dom nowy 200m2. chetnie wyslucham wszystkich rad dotyczacych ustawien pieca(sterownik st37) pozdrawiam wszystkich
  7. wielkie dzieki w takiem razie. dziwi mnie tylko to ze do tej pory chodzilo i grzala wszystko super-do momentu kiedy zaczalem krecic zaworem:) bylem na stronie esbe i poczytalem troche.kurcze przeciez ja nie musze sie na tym znac-od tego jest instalator!!dostajekase to niech robi to zgdnie ze sztuka.no ale jak widac trzeba sie na wszystkim znac bo inaczej kazdy zrobi z ciebie wariata.bede szukal teraz dobrego instalatora zeby mi to poprawil wszystko. dzieki jeszcze raz
  8. hej mam nadzieja ze zdjecia beda ok.jak cos to moge zrobic wiecej tylko powiedz czego. jak widac na panelu mam te 60 stopni ale grzejniki,podlogowka sa letnie a na full poodkrecane. woda w boilerze tez letnia.pompy dzialaja napewno. odpowietrzone raczej jest no ale jak mowie to sie stalo z dnia na dzien.a moze gdzies woda zamarzla??nie to raczej bez sensu. co do zdjecia zaworu to nie ma sie co sugerowac to czerwona plastikowa skala bo jest ona wyjmowana i nie raz byla przekladana.mam nadzieje ze ktos ma jakis pomysl lub sugestje. dzieki za pomoc
  9. witam wszystkich jak wiadomo jest teraz bardzo zimno na dworze i niestety ale powoli zaczyna sie robic zimno u mnie w domu.mam piec na ekogroszek firmy pereko 25kw z obrotowa retorta i pale w piecu - owsem!!serio!!do tej pory wszystko bylo ok.spalanie ok 50kg dziennie-duzo popiolu wiec i roboty troche no ale tanio wiec cos za cos. ostatnio (kilka dni temu) zaczalem kombinowac troche z ustawieniami bo sie naczytalem na necie jak lepiej ustawic kociol wtedy kiedy sie pali owsem.tak narobilem ze juz sam nie wiem o co chodzi:) no ale jakos dziala to wszystko.zaczalem tez sie bawic zaworem 4-drogowym i teraz w sumie nie wiem co porobilem ale prowie mi nic nie grzeje-grzejniki na 5 i nic, podlogowka (na calym parterze) na 5 i ledwo co. na piecu mam ustawiona temp na 60stopni a sam piec chodzi na ok 58-60 a wiec woda ma te zadane 60 stopni.przekrecam zawor 4-drogowy i czuje jak rura przed pampa CO robi sie ciepla ale po chwili zimna-czy to normalne?powiem szczerze ze nie mam obslugi do zaworu a i nie wiem jakiej jest firmy bo nie wiem gdzie sie nastawia na max a gdzie na min.skali zadnej nie ma wiec glupieje powoli. jesli ktos moze mi cos podpowiedziec gdzie szukac bledu bylbym bardzo wdzieczny. pozdrawiam wszystkich i zycze tych 22stopni w domu:)
