Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, cieszę się że znalazłem forum dotyczące dokładnie takiego kotła jaki posiadam czyli kw ekocentr 25 kw z regulatorem compit r 510. Zacznę od tego , że palę w piecu juz 2 sezon w ubiegłym roku kocioł pra cował na nastawach fabrycznych, czyli kazdy wie jakie nie będę pisał, ale był taki kłopot że nie przepalał całego opału, tylko przerzucał do popiołu, no i sporo w sumie zużyłem groszku około 1200 kg na miesiąc w domu 22 stopnie dom 150 m nie ocieplony. W tym sezonie zmieniłem nastawy kotła można rzec diametralnie podawanie 18-19 s przerwa od 52do 58 s, siłą nadmuchu około 50%. Znacznie lepiej się przepala tylko w sumie niewiele mniej spala, chyba , ze się może czepiam i musi tak być. Tutaj na forum też są widzę opinie podzielone jeśli idzie o parametry ustawień. Proszę o jakieś sugestię i rady, aha dodam jeszcze że przesłona wentylatora odsłonięta jest na 2,5 cm, a piec po osiągnięciu temperatury zadanej 62 stopnie w ciągu 15 minut, utrzymuje ją tylko przez 6 minut i załącza się od nowa a temperatura spada jeszcze o kolejne 2 stopnie, i tak pracuje następne 15 minut,
