piotrf
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia piotrf
Co do powietrza w kotle - to już wyeliminowałem. Co do poziomu pompy to wizualnie tak - poziomicą nie sprawdzałem. Powinienem?
Każdy grzejnik posiada odpowietrznik (powietrza brak), rozdzielacze posiadają automaty (powietrza brak - automaty sprawdzone), 3 grzejniki mam na dole + 2 na górze, a zbiornik jest z 1,5-2m nad grzejnikami na piętrze. Na kotle posiadam manometr problem jest w tym że nigdy się nie podniósł ... w pompie co jakiś czas zbiera się powietrze ale spuszczenie go nic nie zmienia. Dźwięk jest jak rezonans rur bieżącej wody w starych blokach. Tyle że nie pochodzi z rur a z pompy. Cały czas byłem przekonany że to jakiś błąd w instalacji ... (pompa nie w tym miejscu) czy mogę to wyeliminować?
Witam Mam kolosalny problem z instalacją CO. Wczoraj po raz pierwszy w tym sezonie włączyłem pompę (impumps), bardzo głośna praca mnie przeraziła próby odpowietrzania nic nie dawały. Dziś włożyłem nową pompę (grundfos) i na początku było pięknie ale po paru minutach znowu pojawił się ten sam szum. Po wielu próbach okazało się że po dolaniu wody do układu (mimo pełnego zbiornika wyrównawczego) i pojawia się ciśnienie na piecu (wyższe niż grawitacyjne - mierzone namacalnie zaworem odpowietrzającym) - jestem laikiem ale jak na logikę to wygląda to tak jakby pompa wysysała za dużo wody z pieca. Instalacja była wykonana w ubiegłym roku i przez relacje rodzinne nie mogę rozpętać wojny. W załączniku przesyłam schemat tego jak to wg mnie wygląda. Kotłem jest kominek z płaszczem wodnym. Czy przełożenie pompy na powrót może pomóc? Przepraszam za błędy ortograficzne. co.bmp
