natalias
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia natalias
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Duo 25 Kw Palenie Owsem :-))
natalias odpowiedział(a) na paweł007 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Panowie, mam problem z kotłem LING 15kw, a właściwie ze sterownikem, niby najnowszy "economic premium" a już czwarty, zawiesza mi się podawanie paliwa najczęsciej w momencie przechodzenia z trybu letniego w zimowy, do tego nie współpracuje z eurostarem, mimo osiągnięcia temp zadanej on dalej otwiera siłownik i w domu temp rośnie, a piec prawie cały czas pracuje w cyklach, pogodówkę mam ustawiona na 1 i 12 st temp.pok.!!!! wariacja!!! czy ktos miał podobne problemy? i jeszcze jedno pytanie - czy ktos ma kociol z tym sterownikiem i mógłby sprawdzić czy przy wysokich parametrach (temp kotła ok 65* i powrotu 45* oraz osiągniętej temp zadanej na sterowniku) działa funkcja rozpalania tj czy załącza sie podajnik i wentylator? W klimoszu raz mówią że to powinno działać niezależnie innym razem że tylko przy niskich temp kotła pozdrawiam -
Witam jestem nowicjuszką w zakresie uzywania kotła ling 15 kw dom 120 m2: instalacja z siłownikiem zaworem 4D, c.w.u., regulatorem economic premium ( instrukcja do economic 3000 nie pasują więc parametry), regulatorem pogody (wskazuje temp na zewn, wyższą o kilka stopni), sterownik pokojowy euroterm. i juz od samego początku mam z nim problem tj: palę pelletm kocioł w funkcji lato lub auto przegrzewa się temp rosnie do 85* i włacza się zabezpieczenie - siłownik otwiera zawór i puszcza ciepło na c.o. ustawienia wg działu technicznego; czas podawania - 5s przerwa - 17s dmuchawa 80% podtrzymanie - 20min temp. c.w.u. - 50 st temp kotła zależna od regulacji pogodowej Mam wrazenie ze podajnik podaje w systemie ciągłym bez przerw przez ok.1min10s bez względu na to co tam nastawię. poziom pelletu trochę powyzej retorty - wg pana z działu powinien po podaniu być nizej by były widoczne otwory- pomimo recznego ustawienia poziomu pelletu i tak na paleniu automatycznym przy pierwszym podaniu poziom się podnosi. Nie wiem co jest prawidłowe. Na razie spala mi pellet w zastraszającym tempie wczoraj wyłączyłam ustawienia pogodowe, dałam opcje zima i podajnik załączał sie wg zaleceń, rano przestawiłam na opcję lato i znowu podaje w systemie ciągłym a temp. na kotle rośnie. Czy jest możliwe że regulator jest zepsuty? działał 2 dni temp oscylowała w okolicach 60 * a teraz znowu podaje w systemie ciągłym niezaleznym od nastawień i sie przegrzewa a nic nie zmieniałam!!!! proszę o pomoc
