Kocioł Elektryczny I Podłogówka Wodna
Witam! Nie wiem czy jest to odpowiedni dział, ale może ktoś odpowie.Dom 120 m, podłogówka wodna na całości, ocieplenie - ściany, podłogi dach po 15 cm, ogrzewanie- piec kominkowy z płaszczem + elektryczne 15 KW. Tej zimy włączał się tylko w taniej taryfie, ale jak wracałam z pracy było zimno i ponowne rozgrzanie zabierało dużo czasu. Tej zimy mam zamiar przetestować dwa warianty: 1. Kiec kominkowy od ok. 15.30 ? 22.00 elektryczne od ok. 22.00 ? 15. 00 ( 10 godzin w taniej taryfie i 8 w drogiej ) z ustawieniem termostatu pokojowego na 20 st. 2. Ustawienie kotła elektrycznego na stałą temperaturę 35- 40 st bez termostatu. Nie wiem co będzie bardziej ekonomiczne. Z jednej strony kocioł el. Będzie się wyłączał jak osiągnie ustawioną temperaturę, ale czy nie zużyje więcej energii na ponowne podgrzanie wody w podłogówce. Może ktoś już testował podobne warianty i ma jakieś doświadczenie w temacie.
Niestety, kominek nie wytrzyma tyle godzin, a istnieje ryzyko zagotowania wody w układzie jak np wyłączą prąd i pompa przestanie pracować. Co prawda są zabezpieczenia , ale nie mogłabym spokojnie pracować....
Kominek nie musi tyle godzin wytrzymać. Chodzi o to, że podłogówka jest rodzajem bufora. Jak w nim się skończy palić, to ona jeszcze parę godzin pogrzeje i będzie ok.
Jakie masz te zabezpieczenia? Układ kominka jest otwarty czy zamknięty?
