Sterownik
inkoust
Expert jest sterownikiem dość skomplikowanym, raczej dla zapaleńców.
Nie masz możliwości samodzielnej aktualizacji softu, trzeba wysłać do producenta jak wyjdzie nowszy soft.
Puma dużo łatwiejsza w obsłudze. W zasadzie do 3typów kotłów tj. retorta, tłok, pellet. Płacimy w zasadzie za rzeczy dodatkowe wymyślone do modelu pelletowego.
Do retorty:
pompa c.o., cwu, cyrkulacyjna, dmuchawa i podajnik plus wyjście na termostat pokojowy lub moduły zewn. m.in. sterowania zaworem mieszającym
Dobrą rzeczą jest wyjście USB, dzięki któremu samodzielnie można aktualizować oprogramowanie sterownika ściągając nową wersję ze strony producenta
Można ściągać ze stera historię pracy kotła i analizować ją przy pomocy dodatkowego softu o nazwie Puma Charts
Do podajnika retortowego możesz jednak wybrać Cobrę, Do retorty jest to idealny wyrób.
Cenowo wygląda lepiej a w obsłudze niczym od pumy nie odbiega.
Obsługuje pompę c.o., cwu, podajnik, dmuchawę, ma wyjście usb, wyjście na termostat pokojowy, można korzystać z modułów dodatkowych m.in. do zaworu mieszającego...
Wykresy pracy można analizować na bieżąco na ekranie sterownika.
Także ma wyjście usb do aktualizacji softu.
Ja polecam Cobrę, można ją znaleźć w cenie 790zł brutto
Edytowane przez Pieklorz
Powyższych sterowników nie znam bo tak się jakoś złożyło, że mam już trzeci typ a właściwie czwarty sterownik dwustanowy. Aktualnie to mój bruli.pl, który też jest sterownikiem typowo dwustanowym ale ma za to pełno innych funkcji wspomagających pracę w tym kilka programatorów ( pokojowy, pogodowy, CWU itp.). Główną zaletą sterownika jest jego zdalny dostęp przez internet za pomocą aplikacji www - czyli praktycznie z każdego miejsca na ziemi możemy sterowac kotłem. Można wgrywać prosto ze strony eSterownik wszelkie aktualizacje softu, które co trochę wychodzą nowe gdyż firma bardzo prężnie się rozwija pod tym kątem. Zobaczę jak sterownik sprawdzi mi się w zimie - ale muszę przyznać, że mi się podoba - jakoś się przyzwyczaiłem do pracy dwustanowej (sterownika) kotła i jest ok. Bruli jest młodszym bratem sterownica eCoal, który ma swój automatyczny algorytm pracy, a którego bruli jest pozbawiony. No brulim można teś sterować z tabletu dotykowego z androidem - to też fajna sprawa ale nie ma to wpływu na efektywnośc pracy kotła.
Podobno na jesieni ma wejść poprawka do eCoala, która umożliwi wprowadzanie przez użytkownika ręcznych korekt do sterownika czy też nastaw i to może być to.
Nie powiem, że nie bo kusi mnie aby po przetestowaniu bruliego - sprawdzić jak będzie mój kocioł pracował na jakimś automatycznym algorytmie a konkretnie na sterowniku eCoal, ale już z nowym softem który ma wejśc na jesieni.
Myślę, że eCoala do przetestowania jakos się zdobędzie i wtedy na własnej skórze sprawdzę, czy faktycznie sterownik z automatycznym algorytmem jest faktycznie lepszy od dobrze nastawionego sterownika dwustanowego.
No wpis trochę nie na temat ale chciałem zaznaczyć, że sterowniki dwustanowe jeszcze nie obumarły i maja się dobrze. :)
Edytowane przez czp01
oj trochę deprecjonujesz bruli.
To nie jest tak do końca zwykły ster, ma kontrolę spalin i jak informuje jego producent kontrola t.spalin wspomagana jest przez algorytm Fuzzy Logic
Jak podają Zawijany na Brulim na tym samym kotle i palniku osiągnięto wyższe moce i wyższe sprawności w porównaniu z eCoalem.
Uważam Bruli za interesujący wyrób, choc przeszkadza mi jego duża obudowa
Fakt, że w brulim jest kontrola spalin to wiedziałem, ale , że wspomagana algorytmem Fuzzy logic no to nie miałem pojęcia. Obudowa duża i mam zamiar umieścić ją podobnie jak w Ogniwie przymocowaną do tyłu kosza zasypowego - tylko muszę jakieś uchwyty tam przymocować. No to mój ukłon w stronę bruliego - ale dopiero w sezonie coś więcej będę mógł powiedzieć na temat jego pracy.
  • Nie zgadzam się 1
Obudowa jest kiepska.
Automatycznie jest też w podtrzymaniu.....
np. masz podtrzymanie co 80minut, czas pracy 10sek, czas krótkiej przerwy 20sek, ilość powtórzeń 2 i wartość nadmuchu 30%...
Teoretycznie przez 80minut kocioł stoi, po czym podajnik zapracować powinien 10sek, zrobić pauzę 20sek i znowu 10sekund podać, w tym czasie nadmuch chodzi niby na 30%... tyle,że ster myśli inaczej.... patrzy na temp. spalin i jeżeli nie wzrośnie ona o 15st.C, to sam doda cykle i będzie podnosił za każdym razem nadmuch o 10%....
więc taki zwykły to ten sterownik też nie jest......
Dzisiaj też aktualizowałem soft przez to rs232 . Procedura: kupić przejściówkę usb-rs, dalej zabawy z instalacją tego urządzenia, dalej doczytać, że trzeba jeszcze ściągnąć z neta coś o nazwie netframework czy jakoś tak.
Strasznie pogmatwane.
W Cobrze czy pumie podłączam usb stera pod usb kompa. Komp widzi Cobrę jako pendrive, zrzucam plik z nowym softem i koniec.
Bez zbędnych zabaw, dodatkowych programików.
Wracając więc do pytania założyciela wątku, polecam mu Cobrę lub tego bruli, bo sterownik jest bardzo ciekawy i dużo tajemnic jeszcze skrywa :)
cz01 lepiej zrobisz jak wymienisz żeliwnego kopciucha zyskasz na węglu i na kasie i czystej kotłowni a sterownik najtańszy dwustanowy a nie jakies z kosmosu chyba że to jest twoje hobby inie wiesz co masz zrobić z kasą.pozdr,
Inwestycje na kasę mam zaplanowane nawet dalej niż plany rozwoju gospodarczego rządu bo oni tylko od wyborów do wyborów .
Kielar kosztował mnie trochę - to teraz tą swoja wartość musi w kotłowni odpracować ha ha :) Też go nazywam śmieciuchem albo żeliwnym monstrum - nie mniej po małych udoskonaleniach jestem z niego umiarkowanie zadowolony a nawet się ciesze, że coś tam mogę w kotle poprawić dlatego tez na pewno tak szybko go się nie pozbędę( 10 lat gwarancji na żeliwny wymiennik). Hmmm, aż tak wiele znowu ten mój Kielar ekogroszku nie pali więc na węglu na pewno nie zyskam.
No przyznaje Ci rację doświadczenia z Kielarem mogą być pewnie już określone mianem hobby - no cóż jedno więcej :)
Tu mnie zmartwiłeś - bo dla mnie tryb podtrzymania to oszczędności i nie podoba mi się, że nad brulim nie będę mógł w tym trybie do końca zapanować. ( zobaczymy jednak jak to wyjdzie w praktyce). Pisałem już do Elektro-System, że to gniazdo komunikacyjne RS232, to już jakiś przeżytek i aby zrobili po prostu aktualny standard czyli USB. Firma wydaje się być elastyczna to pewnie to zmienią. Tez musiałem kupić przejściówkę usb na rs232 i doinstalować to środowisko - ale poszło nawet sprawnie.
No no myślę nad tym trybem podtrzymania - ustawię go w brulim tak jak ten tryb chodził mi na moim zwykłym sterowniku st37 - i jak algorytm bruli mi to będzie poprawiał no to będę zły :(
Nie ustawiaj go w ten sam sposób....
Działanie tego trybu jest inne, są inne parametry.
Przedmuch:
Ustaw min. przerwę początkowo na 60minut, jak masz obawy,że Ci zgaśnie, palnik Pancerpola z palcem w... tyle czasu utrzyma żar.
Myślę,że z czasem dasz to na ok.80-90min
Ta lekka automatyzacja ma inne zadanie:
- może działać, tak jak to zadasz, jeżeli t.spalin podniesie się o 15st.C
- może wykonać tylko jedno dodatkowe posunięcie i podbicie a może ich zrobić nieco więcej, zależy to tylko od wzrostu t.spalin
Ta funkcja sprawdza, czy w palenisku się jeszcze pali i podejmuje konkretne kroki, aby palenisko rozpalić
Spróbuj na początek zrobić to w następujący sposób:
1. Czas pracy w podtrzymaniu 10sekund
2. Czas postoju w podtrzymaniu 60minut
3. Krótka przerwa w podtrzymaniu 20sekund
4. Ilość powtórzeń w podtrzymaniu 2 (tym sposobem na 100% nie powinno zgasnąć)
5. Moc dmuchawy w podtrzymaniu możesz dać na 25%, przesłona zamknięta w ok. 2/3
Też bym sobie życzył, aby gniazdo do aktualizacji było zmienione na USB
Dzięki za sugestie.
Tylko jeszcze muszę wypalić dla potrzeb CWU drobne gałązki drzew owocowych i przystępujemy do testów z brulim.
Jakoś wolno schodzą te gałązki - widać jakąś tam wartość energetyczną mają :)
