Zdjęcie
Jaki Zawór Bezpieczeństwa Do Cwu
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   limas
limas
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 40 postów
Napisano 21 sierpień 2011 - 15:58
witam mam tylko jedno pytanie jaki zawór bezpieczeństwa zamontować do bojlera 120l?
  • 0
#2 OFFLINE   kiminero
kiminero
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2735 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 sierpień 2011 - 18:41
Kieruj się wskazaniami producenta. Najczęściej wymagany jest zawór o ciśnieniu otwarcia 6 bar.
Niezbędny jest też zawór zwrotny.
  • 0
#3 OFFLINE   Vlad24
Vlad24
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3461 postów
  • Płeć: Brak informacji
Napisano 21 sierpień 2011 - 18:59
Jeżeli chodzi o zawór który siedzi w górnej części zbiornika - ciśnienie otwarcia 6 bar lub 80C
Dołączona grafika
  • 0
R-290 pod strzechy!
#4 OFFLINE   adamasz
adamasz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 960 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: kotłowanie podajnikowe, rowerkowanie po kraju i dalej, turystyka, języki, mechanika stosowana
Napisano 21 sierpień 2011 - 20:57
Po mojemu, to tutaj ciśnienie decyduje z powodu wytrzymałości całej instalki, szczególnie złączki skr.Pex, PP, i Cu są zagrożone podczas nagrzewania się CWU!
Nie kupuj tych 'bojlerowych' typu 2w1 (ZZ+ZB) bo to zwykle tandeta. Po prostu montujesz na wlocie ZW: 1/2" zaw kul.odcinający+ZZ (te z mosiężnym grzybkiem są trwalsze)+ZB1/2"6Bar+1/2"rurka do bojlerka. Ten ZB, mosiężny, powinien mieć wylot o numerek większy od podłączenia na trójnik. No i wkręcasz tam np.złączkę pośrednią na Pexa 16-20, a sam Pex chowasz w ścianie i łączysz do najbliższego syfona (pod umywalkę, zlew, spust pralki). W takim układzie nie będzie narzekań, że ZB puszcza - taka jest właśnie jego robota: jak bojler działa, to ZB MUSI kapać Dołączona grafika, a właściciel musie te kropelki gdzieś podziać. Kiedyś za komuny 'fachmany' puszczali to nad wannę/umywalkę, ale teraz - obciach totalny takie kapactwo w trakcie kąpieliDołączona grafika!
PozdrA.
  • 0
SEKOM Opal25 - tłokowiec podwójnie wymiarowy doskonalony własnoręcznie i uporczywie...dzięki PT Forumowiczom.
#5 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 sierpień 2011 - 23:33
Unless masz zbiornik przeponowy, a być powinien.
  • 1
7NTXX
Raining Blood
#6 OFFLINE   adamasz
adamasz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 960 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 22 sierpień 2011 - 02:39
Provided bojler typu GSowskiego - leżącego na boczku, otherwise Dołączona grafika wszystko byłoby w komplecie, ew.przepona wew./naczynie przeponowe zew. as well Dołączona grafika, I suppose nevertheless my lord...
PozdrA.
  • 0
#7 OFFLINE   limas
limas
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 40 postów
Napisano 24 sierpień 2011 - 11:54
aha rozumiem czyli 6bar. montuję go na wlocie zimnej wody za zaworem zwrotnym patrząc od strony instalacji czyli zawór zwrotny-zawór bezpieczeństwa-zawór kulowy-bojler. jeżeli źle proszę poprawcie.
  • 0
#8 OFFLINE   adamasz
adamasz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 960 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 24 sierpień 2011 - 12:57
Z Odcinający - najbardziej w stronę zasilania ZW - żeby móc coś naprawić przy CWU nie odcinając ZW w całym domuDołączona grafika! Dlatego też ja zakładam drugi ZO na wylocie z bojlerka - żeby Ci po rękach nie leciało gorące jak ktoś otworzy w domu kranik CWU podczas Twoich prac hydr. Tak jak napisałeś, to byś odseparował ZB od bojlera przy odcięciu ZW, czyli np.zasilanie przypadkowo odcięte, wężownica grzeje - no i rozwala baniaczek lub coś najsłabszego w rurkach CWU!.
Ta kolejność zaworów jest ważna, bo także montaż ZZ i ZB w odwrotnej kolejności powoduje separację ZB i możliwość rozwalenia jakiejś złączki/zbiornika + mimowolna gorąca kąpiel w zawartości bojlerkaDołączona grafika...
PozdrA.
  • 0
#9 OFFLINE   limas
limas
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 40 postów
Napisano 24 sierpień 2011 - 22:49
dzięki wielkie bardzo mi pomogliście. pozdrawiam.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
