Płyn Do Płukania Smoły Z Wkładu Kominowego
Wilq7
Proszę o informacje czy spotkał się ktoś z płynem do zalewania wkładu kominowego z blachy kwasówki? Podobno ten preparat super rozpuszcza smołę ze ścianek wkładu i wszystko spływa no osadnika. Ekipa, która montowała mi wkład mówiła że są takie ogólno dostępne (nawet w castoramie). Byłem jednak już w kilku sklepach i większość o nim słyszała ale nikt nie posiada czegoś takiego na sprzedaż. Może ktoś podpowie mi chociaż nazwę tego preparatu?
Z góry dziękuję.
Hej
Czy to pomogło usunąć smolę z komina, czy to faktycznie skuteczne i ewentualnie ile litrów nafty, czy rozpuszczalnika trzeba wlać do komina 10 metrowego o średnicy fi 160mm (narośl smoły na ściance komina 1cm). I jeszcze jedno czy ta smoła zejdzie sama z komina, czy będzie trzeba pomóc kulką z szczotką.
  • Nie zgadzam się 1
Jak miałem starego kopciucha i w kominie pełno smoły to właśnie zrobiłem tak że ja czyściłem taką szczotką z kulką a kolega wlewał konewką naftę (poszło ok. 10l nafty). Efekt był dość zadawalający, a pozbyłem się tej smoły raz na zawsze kupując kocioł z podajnikiem, teraz jest tylko sucha sadza.
podpinam się pod temat, jednocześnie prosząc o radę doświadczonych użytkowników...
Nie dbałem o regularne czyszczenie komina i skutkiem czego mam zaczopowany komin ze stali kwasoodpornej (fi 180mm), koszmar nie mogę się kompletnie przebić od góry (czop jest chyba dość spory)
Nie mam możliwości podejścia od dołu gdyż komin zatkany jest dość wysoko, na wys. ok 2,5 metra. I tu pytanie, jak to ewentualnie "chemicznie" rozruszać... Jedynie co tu znalazłem na forum to właśnie wlewanie nafty... myślicie że to będzie skuteczne? a jak nie to co????
