Cieknący Kocioł ?
aaaaaa
Witam posiadam kocioł który ma ok 15 lat jest to bardzo dobry kociol pod wzglem ile idzie opału na rok. Zauważyłem ostatnio ze na przedniej scianie kotła tam gdzie nie ma ocieplenia pojawiaja sie takie jakby zacieki tzn takie plamy i chciałem sie zaptac czy takie palmy (ciemniejsze miejsca ) mgga byc spowodowane wilgocia w piwnicy. Instalacje wymieniałem a piec zostwaiłem ze wzgledu na jego oszczednosc Prosze o pomoc
Spróbuj zdjąć część izolacji z kotła w okolicach tych plam - i tam powinna być odpowiedź o przeciekachcool.gif; ostukaj takie podejrzane miejsca, oczywiście instalka napełniona...
Zwykle zaczyna się niewinnie, a dramat zaczyna się przy ostrym zimowym paleniuohmy.gif. Lepiej teraz wymienić kociołek niż na mrozie robić remont pływając w zalanej kotłowni ! Tym bardziej, że on i tak wiele nie pociągnie już biedak...
PozdrA.
Problem w tym ze u mnie w kotłowni jest cały czas woda (wilgoć) od zeszłego roku podwyższyły sie wody gruntowe i jest tylko kilkanaście dni gdzie piwnica jest sucha ;/ woda spływa do studzienki a z tamtąd jest wypompowywania i nie wiem czy taakie palmy nie sa winą wilogi w kotłowni a kocioł na przedniej scianie nie ma otuliny zobacze co bd sie dzialo dalej narazie pale tylko nawdoe do 80 i jest ok to jest bardzo dobry kocioł w porównaniu co widzialem w castoramie za 1300 zł ;./ taka tandeta ze masakra jakas wiec narazie wole sie wstrzymac z wymianą
Jeżeli kocioł przecieka to powinieneś zaobserwować ubytki w naczyniu większe niż normalnie.
Można też zdjąć naczynie i/lub je zaślepić i zrobić próbę ciśnieniową instalacji. Pewniejsza byłaby próba na samym kotle ale to wymaga jego demontażu.
Próbę należy zrobić na max dopuszczalnym przez producenta ciśnieniu przy zdemontowanym zaworze bezpieczeństwa.
