Montaż Zaworu Czterodrożnego
jacek6213
Witam mieszkam w bloku 4 rodzinnym na pierwszym piętrze.Do mojego mieszkania prowadzą 4 piony do każdego grzejnika- piec na paliwo stałe w piwnicy. Chciałbym zamontować zawór czterodrożny ponieważ mam problem z ciepłą wodą użytkową w zimie.Dołączam schemat instalacji.schemat.bmp.Dodam jeszcze że chciałbym aby grzejnik w łazience i bojler grzały niezależnie od ustawienia zaworu czterodrożnego.Prosze o podanie jakiej firm zawór czterodrożny wybrać.Dziękuję i pozdrawiam.
Edytowane przez jacek6213
Żeby się dało tak jak Ty chcesz, to czeka Cie przeróbka polowy instalacji. Zawór 4D zamontujesz zaraz za kotłem, na tym małym obwodzie kotłowym musisz mieć podłączony bojler najlepiej z dodatkową pompą, jeszcze zasilanie i powrót grzejnika łazienkowego musiałbyś przenieść przed zawór 4D. No i do tego najważniejsze, trzeba przenieść rurę idącą do naczynia. Musi wychodzić prosto z kotła. Już w tej chwili Twoja instalka to taka tykająca bomba
Przerobiłem ten Twój schemat. Nie wiem tylko zbytnio jak podłączyć ten grzejnik łazienkowy, może jakiś ekspert więcej Ci pomoże :) Ogólnie jest to standardowy schemat jakich pełno na forum.
P.S. A może niedomaganie Twojego bojlera zimą jest powodem braku pompy przy bojlerze. Może gdyby miał on priorytet grzania wody to było by lepiej.
A może tak.Czy ta pompa w obiegu bojlera jest potrzebna bo wcześniej przecież pompa pompowała wodę przez cały układ centralnego-bojler również.Mnie chodzi o wyższą temperaturę na bojlerze a niższą na grzejnikach bo wcześniej aby było dużo gorącej wody to w domu można się było ugotować.Pozdrawiam
Po dołożeniu tego zaworku o grawitacji będziesz mógł raczej zapomnieć. Chyba że założysz wielki zawór z małymi oporami przepływu. Pasuje żeby jakiś fachowiec wypowiedział się w Twoim temacie.... ja sam jestem niedoświadczony i przekazuje Ci tylko wiedzę którą zdobyłem tu na forum :D
  • Zgadzam się 1
Jeżeli jest pompa za zaworem 4D do "pędzenia" instalacji CO to druga do zbiornika CWU być musi ! Grawitacja na 99 % nie zadziała (grawitacja zadziała tylko wtedy gdy pompa od CO będzie wyłączona). Pompa od CWU może jednocześnie zasilać zbiornik i grzejnik łazienkowy. Jeżeli grzejesz CWU latem przy pomocy kotła to zakręcisz zawór na grzejniku łazienkowym do zera i jedynie będzie się grzał zbiornik CWU
A gdybym nie instalował zaworu czterodrożnego tylko zrobił w ten sposób.Wtedy wystarczy jedna pompa a efekt wydaje się zbliżony.Tylko czy zawory kulowe mogą pracować w różnych pozycjach tzn. czy tylko całkowicie otwarty i całkowicie zamknięty.Jakiej firmy zawory kulowe wybrać.
Nie jest chyba tak źle.
W sumie mogłoby być tak jak na rysunku.
Do bojlera trzeba zamontować dodatkowo zawór do ustawienia przepływu (taki kręcony a nie kulowy).
Przy zaworze 3D grawitacja staje pod znakiem zapytania (może jakbyć zamontował co najmniej DN40, to przy pełnym otwarciu mogłaby działać).
Naczynie wyrównawcze trzeba oczywiście zapiąć przed pompą.
