Naczynie Wyrównawcze - Podlaczenie
RobertR
Prosze o info, czy to jest dobrze podlaczone,
Na dole kociol weglowy.
Na gorze naczynie przelewowe.
Chodzi mi o sposob podlaczenia naczynia wyrownawczego do kotla weglowego.
Kolor czerwony - wyjscie z pieca i wejscie do naczynia z boku.
Kolor niebieski - wyjscie z dolu naczynia i powrot do pieca.
Kolor zielony - przelew do kanalizacji
I moje pytanie, czy to jest prawidlowo, bo byl ostatnio pewien magic i powiedzial ze tak nie moze byc, ze powinno byc inaczej, zamieniony czerowny z zielonym. Ze gdyby mi sie zagotowala wada w obecnej konfiguracji to cala woda z kotla zostanie wyciagnieta z instalacji, cos takiego powiedzial, i chce potwierdzic ta teorie ;)
Pozdrwawiam,
RR
Ten jest bardziej profesjonalny.
Oki, dzieki za odp. wlasnie o to mi chodzi. Ale mam jeszcze pyytanie, czy RW moge podlaczyc do powrotu do kotla, bo tak mi obecnie mam zrobione, i musialbym tylko przerobic sam zbiornik.
Ciekawe jak to jest w waszej dziedzinie, ze co fachowiec to inne zeznania ;)
Pozdrawiam,
RR
Dlatego są normy, żeby nie było 'innych zeznań' rolleyes.gif! Wyszukaj na Forum w/w normę na naczynia wz. i tam dowiesz się, że od samego dołu podłączasz powrót, a zasilanie dajesz od samej góry (fajka do zbiornika skierowana). Jak możliwość zamarznięcia naczynia, to jeszcze cyrkulacja zrobiona dławionym bocznikiem od zasilania do naczynia nieco powyżej spodu, aby mieszało się 'ciepłe z zimnym' . Fajka wydmuchowa ok.1m wys. może być razem z rurą przelewową (trójnik), co uniemożliwi niebezpieczne zasysanie syfonowe (jak w spłuczce) opróżniające naczynie przy przelewie... Rura sygnalizacyjna-tylko w dużych instalacjach, w domku wystarczy przelewowa. To tylesmile.gifw temacie!
PozdrA
Tak nie jest dobrze! Po drodze do naczynia nie można stosować żadnych zaworów
zgadzam sie z kolega. pompka bedzie pchala cala wode do naczynia wyrownawczego. grzejnikow nie odpowietrzysz-tak w nawiasie-wiem to z wlasnego doswiadczenia. najlepiej miedzy obejsciem a piecem podlaczyc naczynie wyrownawcze
To jeszcze może ktoś poda średnice rur i byłoby wsio.
Edytowane przez CoTo
