Pomoc W Zakupie Kotła Z Podajnikiem
LUKASZ215
witam wszystkich serdecznie chcialem zapytac szanownych forumowiczow czy istnieje na rynku kociol ktory w poczatkowej fazie uzytkowania bedzie kotłem zasypowym a pozniej bedzie mozna dokrecic podajnik jak narazie spotkalem sie z jedna firma befako ktora oferuje kociol zasypowy jest to Kocioł KW-RU/1 Tradycyjny z możliwością podpięcia podajnika na groszek byle ogladalem tylko coz malo opini o tej firmie w internecie widzialem piec wyglada jak typowy gorniak z boku jest zabezpieczona blacha dziura celem wkrecenia kiedys podajnika pisze tu poniewaz ogladalem kilka piecy z podajnikiem i ten ruszt awaryjny ktory w nich jest jest strasznie maly co myslicie o tym piecu
http://www.befako.pl/1,0,7,oferta.html
z gory dziekuje za wszelkie sugestie i opinie potzrebuje piec okolo 20kw
Ruszt awaryjny nie służy do palenia ciągłego - a tak chcesz użytkować ten kocioł przez jakiś? czas.
Trzeba kupić górniaka z dziurą z boku nad rusztem. Tu zwróciłbym uwagę na możliwość usunięcia tego rusztu potem (czyli nie wodny), albo, żeby był z przerusztowaniem.
Problem jest jak założysz podajnik, to może się okazać, że pod nim jest nieiwele miejsca na popiół, któy nie ma jak przelecieć przez ruszt, co skutkować może tym, że do podajnika trzeba będzie za często biegać.
Zwróć na to uwagę.
Jest pełno takich górniaków z otworem z boku. Widziałem jakieś Stalkoty, Biadały i inne pleszewskie taniochy.
lukasz215
Poszukaj na rynku i kup sobie kocioł z rusztem żeliwnym wyjmowanym a potem dokupisz coś takiego: http://allegro.pl/hit-palnik-uniwersalny-pellet-owies-eko-groszek-i1731104893.html
W każdej chwili będziesz mógł wyjąc ruszta i palić z zasobnikiem i odwrotnie. Fajna kombinacja, oczywiście pod warunkiem, że masz na tyle miejsca aby podjechać do kotła od przodu.
czy moze moze wiecie ktory piec z podajnikiem ma w miare duzy ruszt awaryjny
Mój kocioł Kielar ECO2 35 kw ma bardzo duży ruszt i komorę awaryjnego spalania oraz bardzo duży popielnik.
lukasz215
a czy bedzie ten palnik pasowal do pieca zebiec wenus lub sas uwt lub jaki piec mozecie mi polecic raczej powinienem miec tyle miejsca zeby podjechac wozkiem :-) a czy ktos posiada taki palnik?? pozdrawiam
