Naczynie Wzbiorcze Przeponowe Jedno Czy Dwa
darwil1969
jestem przed przeróbką co i zmieniam na piec zębiec kp 20 w. W założeniu mam zamontowanie zaworu 4d i osobnego obiegu z osobną pompą na cwu. Czy do obiegu cwu i obiegu co muszę montować osobne naczynia i jakiej pojemności (planuję 8l na cwu i 18l na co) czy wystarczy jedno naczynie np 24l. Za rady bardzo dziękuje.
Rozumiem, że bwód c.o. będzie zamknięty.
Zresztą nie ma to żadnego znaczenia :lol:
Cwu ma w tym przypadku 2 osobne obwody hydrauliczne.
Jeden nalezy do obwodu c.o. i z nim jest połączony w celu zagrzania wody.
Tu oczywiście dodatkowego zbiornika nie trzeba.
Drugi obwód cwu to woda pitna i tu jak najbardziej zbiornik jest potrzebny, razem z grupą bezpieczeństwa.
8l na ten obwód to wydaje się trochę mało - zależy od pojemności zbiornika (do 150l wystarczy).
Ach sorry rozumiem twoja odpowiedź naturalnie że drugi obwód to woda pitna włączona do instalacji wodnej. Natomiast nie mam na niej naczynia tylko zawór bezpieczeństwa. Warto zmienić???? do tej pory nic się nie działo. Czyli reasumujac na co i cwo wystarczy jedno naczynie, myśle o 24l (w układzie około 130-140 litrów) czy za duże????
Oczywiście, że warto zamontować naczynie (z atestem higienicznym) dla wody użytkowej. Inaczej zbiornik szybciej się zniszczy - odpadnie warstwa emalii wewnątrz.
Naczynie przeponowe nigdy nie jest za duże, może być co najwyżej za małe.
Tutaj 18l wystarczy w zupełności - jeszcze zależy jak się ustawi ciśnienia w układzie oraz przeponie, ale zakładam, że zrobi to osoba mająca o tym pojęcie.
Jak dasz 24l to też będzie dobrze.
