Smolista Substancja W Piecu - Pomocy
danielek
Witam serdecznie wszystkich, jestem tutaj nowy i przygodę z pleniem rozpocząłem dopiero przed paroma tygodniami z racji tego, że ma założoną nową instalacje c.o. oraz piec. Chciałbym was prosić o poradę w związku z zasmolony piece oraz czy ten piec jest dolnego czy górnego spalania.
Piec:
Defro Optima Komfort Plus Nowa Linia 15Kw,
sterownik Tech ST - 87 zPID,
dmuchawa.
Na dzień dzisiejszy mam do ogrzania niecałe 100m2 mieszkania plus wymiennik CWU - 100l. Czytając różne komentarze i wypowiedzi ustawiam na nim tepm. zadaną min. 65 - 70st, wówczas temp. co wzrasta do 75-80, wyłącza się dmuchawa (pompa co pracuje od temp. 60st.), dodam że mam zamontowany zawór 4D. Po kilku przepaleniach na ciepłą wodę w piecu pojawiła się substancja smolista (tylko w komorze spalania). W związku z tym moje pytanie co robię źle i jak na przyszłość zapobiegać takim sytuacją (dodam że palę głównie drzewem iglastym sezonowanym rok). Pozdrawiam.
ta "smoła" to prawdopodobnie dziegieć, smoła drzewna - poczytaj, wytrąca się głównie przy braku powietrza (kiedyś produkowana), w zasadzie sam odpowiedziałeś " wyłącza się dmuchawa" i następuje produkcja dziegciu :) kora, wilgotne drzewo sprzyja temu procesowi. Polecam bardziej suche drzewo, mniej kory więcej powietrza. Faktycznie przepalenie węglem pozwoli wypalić to ze ścianek, wszystko potrzebuje niestety czasu, żeby się utworzyło i żeby się wypaliło.
Może jednak spróbuj zmienić temp. załączania pompy CO na nieco wyższą, a latem do podgrzewania CWU używać węgla (nie przesadzaj z tą wodą, idealnie suchy miał, węgiel słabo się pali - "iskrzy", ale zbyt mokry również nie sprzyja spalaniu).
pozdro
j
No tak tylko że:
1 Ten typ kotła nie ma PW
2 Jeśli PID to dmuchawa powinna pracować non stop i dostosowywać wydajnośc do temp. spalin . Jeśli tak nie pracuje to ktoś tu coś ściemnił - czyżby producent? dry.gif
Cytat z instrukcji:
Sterownik ST-87 PID jest regulatorem z sygnałem wyjściowym ciągłym
wykorzystującym algorytm regulacji PID. W tego typu sterowniku moc
nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru temperatury kotła
i temperatury spalin mierzonej na wylocie kotła. Praca wentylatora odbywa
się w sposób ciągły w czasie, a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od
mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów
od ich wartości zadanych.
I tak powinno to działać .Jeśli tak nie działa to szukaj nieszczelności w palenisku .
I jeszcze jeden:
Tryb nadzoru ? tryb ten uruchomi się automatycznie, jeżeli w cyklu pracy
temperatura wzrośnie o ponad 5oC powyżej zadanej. W takim przypadku, aby
obniżyć temperaturę wody obiegowej, sterownik zmienia regulację PID na
ustawienia manualne (wg. parametrów w menu instalatora).
żaden pid mu nie będzie pracował przy znikomym zapotrzebowaniu na ciepło tak jak teraz. Ile teraz pobiera mu instalacja i cwu 3kw w porywach? średnio 1-2? W takich warunkach lepiej palić cyklicznie raz dziennie spalając pewną ilość węgla i wygaszając kocioł. A drewno iglaste zostaw sobie kolego na zimę, jak za oknem zobaczysz - 20 to ładuj go do kotła tak by aż huczało. Będzie czysto, ekologicznie i ekonomicznie.
Popieram w pełni kolegę Vlad24 poza tym Defro OptimaPLUS (pionowa) ma dysze boczne dla powiedzmy wtórnego, ale jak mój przedmówca wspomniał za małe zapotrzebowanie cieplne na C.W.U jest i sterownik go dusi !!!! Najlepiej jest mieć na lato miarkownik pakować srawdzoną ilość drewna >>> zapalać od góry i temperatura na 77-80oC na miarkowniku, a sterownik na funkcji wygaszanie załącza wtedy tylko pompy np: od 40oC, mam ST81 z PID :P ja tak jadę na KWP i jeszcze cegłami pomniejszam komorę na lato i czyszczę raz na jakiś czas. Sterowniki ST wtedy jak woda na kotle przekracza 83 oC włącza dowolną pompe C.O. np: od podłogówki i wyłącza gdy tempa na kotle spada do 78oC , a Pompa od C.W.U chodzi cały czas, w ten sposób zabezpiecza instalację przed przegrzaniem, a jednocześnie szybko grzejemy wodę i palimy drewko na dobrych obrotach/wysokich :D Rozwiązanie idealne palę nawet wilgotniejszym TROCHĘ drewnem, ale przy wysokiej tempie i ceramice spalanie jest idealne !!!! POLECAM.
Edytowane przez Robocik
zastosowałem się do waszych rad, podniosłem temp. na kotle temp. załączania pompy co jest ustawiona na 60oC (to jest max.) i w związku z tym mam jeszcze jedno pytanie: czy załadować całą komorę np. groszkiem odpalić d góry i cieszyć się ciepłą wodą przez kilka dni nie dochodząc do pieca, czy przepalać co kilka dni (obecnie po przepaleniu wody wystarcza na 2 dni), co o tym sądzicie, dodam że nie posiadam oddzielnej pompy na CWU (grawitacja).
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9729-czy-ktos-moglby-mi-wyliczyc/page__view__findpost__p__82462
kocioł + zasobnik = mniej więcej 200l wody
Z powyższego linku do podgrzania tego o 30C potrzeba 25MJ ciepła czyli ok 1 kg groszku
Sprawność poniżej 50% wiec dajemy 2kg, albo dla pewności 3kG dla sprawnosci 33%.
Wsyp, spal, i ciesz się ciepłą wodą i zużyciem groszku na poziomie 1,5 kg/dobę.
Wtedy ci naprawdę wielu będzie tu zazdrościć.
Na CWU przydała by się pompa i jak już skonfrontujesz teorię z rzeczywistością opisz tu wrażenia.
to i tak był by dobry wynik, choć niektórzy mogli by napisać że 3kg to idzie na samo rozpalenie.
Nie będę też kolegi namawiał do budowy małego palniczka szamotowego na ruszcie i uturbiać spaliny w wymienniku.
Niech powoli przyzwyczai się do kotła, a i żona też do jego obecności w kotłowni :D
jeśli nawet spalanie było by na poziomie 3kg na dobę to pomnożyć to przez ilość dni w miesiącu więc szacunkowo ok. 100kg groszku na miesiąc, u mnie groszek jest po 620zł/tonę wiec ciepła woda będzie mnie kosztowała jakieś 60zł/miesiąc. A co do wizyt w kotłowni to myślę, że nie będzie tak źle. Do poprzedniego pieca (Camino - 20-sto letni) trzeba było schodzić co 1,5-2godz, żeby utrzymać temp. 60oC (jak pomyślę o zeszłej zimie to ciarki przechodzą po plecach). Pozdrawiam wszystkie żony... ;)
na pewno nie przykryje bo komora załadowcza ma 33kg wsadu... przy kolejnym rozpalaniu odwarze 3kg groszku, parametry sterownika pozostawię jak do tej pory i zobaczę na ile wystarczy wody i jak długo będzie się palić, a może załadować całą komorę i piec zostawić na kilka dni...????
witam
jeśli załadujesz kocioł kalorycznym groszkiem na kilka dni grzejąc tylko wodę to smoła gwarantowana chyba że opracujesz jakąś metodę stopniowego i powolnego spalania opału . ja stosuję metodę polecaną Ci, z tym że załadowuję tak ok 5do 6 kg miało groszku plus drewno do rozpałki staram się to spalać na pełnej mocy kocioł idzie do 90 st jak dojdzie do 90 to w kotle jest już żar który przez kilka godzin utrzymuję jeszcze tą tem jak już wszystko się wypali i temperatura jest poniżej 80 wszystko wyłączam . wody faktycznie starczy na 2 dni z tym że trzeba uważać aby się nie poparzyć i mieszać z zimną ale za to mniej się jej używa . przy takim paleniu o smole nie ma mowy . wada tej metody to to że trzeba jednak co 2 dzień kocioł rozpalać zaleta czysty kocioł i optymalnie spalone paliwo
Danielek jak obiecałem wczoraj, przedstawię teraz moją propozycje rozwiązania Twoich kłopotów.
To co napisze poniżej, jest tylko moim rozważaniem teoretycznym nie podpartym z mojej strony praktyką. Jest to tylko zebranie teoretycznych wiadomości, które zdobyłem czytając to forum, przeglądając internet i czytając literaturę techniczną.
Jeżeli nie zrozumiesz tego, co bardzo skrótowo poniżej opisze i zilustruje, to nie zabieraj się do takiej przeróbki.
Widok Twojego kotła z rusztem wodnym
Na ruszt nakładamy cienką tekturę lub parę warstw gazet
Na warstwę z tekturą nakładamy dwu centymetrową warstwę plastycznej gliny
Układamy pod kątem 45* płytki szamotowe. ( w wersji testowej możesz tam cokolwiek włożyć)
Po modyfikacji kotła, możesz od razu rozpalić i po analizie efektów zdać relacje na forum
Andrzej
ps.
Danielek przyglądając się jeszcze raz temu co narysowałem, zauważyłem moje bardzo duże niedopatrzenie.
A mianowicie ruchomy ruszt.
Z pewnością będzie on w momencie prze-rusztowania wychodził ponad powierzchnię rusztu wodnego.
Więc mała poprawka z mojej strony. Jak już ułożysz tę warstwę gliny, to należało by delikatnie prze-rusztować celem wyżłobienia rowków w dolnej warstwie gliny.
Edytowane przez Andrzej_M_
  • Zgadzam się 1
