Czy Ktoś Mógłby Mi Wyliczyć ?
IVEN
Chodzi mi o wyliczenie -ile prądu (złotówek) będę potrzebował na ogrzanie bojlera 200l grzałką 2000W od temp wody 20* do 50*?
Mam nocną taryfę i rozważam dokupienie grzałki do mojego bojlera (ma gniazdo- miejsce na grzałkę) i w okresie letnim grzanie ciepłej wody za pomocą prądu .
z góry dziękuję :)
Fizyka ze szkoły podstawowej :-) :
200l - 200 kg
1kg wody ma pojemność cieplną ok 4200 J/kgK
200kg wody przy różnicy temperatur 30K, to odpowiednio:
200 kg x 30 K x 4200 J/kgK = 25200000 J
Czyli 25,2 MJ, a to z kolei po przeliczeniu na kilowatogodziny będzie wyglądało tak:
25,2 MJ/3,6 MJ/KWh = 7 KWh.
I to jest odpowiedź na Twoje pytanie :-).
Pamiętaj także o drobnym szczególe, że żeby zagrzać cały bojler, musiałbyś mieć grzałkę umieszczoną na samym jego dnie - czy tak masz...?
pozdrawiam
Robert G
  • Zgadzam się 1
Dodaj jeszcze pare watów na ogrzanie żelaza które się tam znajduje nie znam masy+ straty wynikłe z przenikania ciepła przez wężownicę i rury wtedy dopiero będzie OK.
poz Hermogenes
