Pytanie O Możliwosc Modyfikacji Pieca
Muttley
Witam!
2 lata temu zainstalowałem w domu piec gazowy Vailanta, który trzeba podłączac do gniazdka. Problem w tym, że wszystkie możliwe przewody elektryczne w okolicy są strasznie pozarastane drzewami i lekki wiatr dmuchnie i od razu nie ma prądu = nie ma ciepłej wody i ogrzewania. Wiem, że istnieją piece z iskrą zasilaną bateriami. Moje pytanie: czy istnieje jakaś możliwosc dokupienia zasilania przez baterie, bądź czy istnieje możliwosc przerobienia pieca przez serwis?
pozdrawiam
Na pewno masz rację i trzeba byłoby zrobic z tym porządek ale to nie takie proste, a szczególnie u mnie w górach. Zeszłej zimy pozrywało linie energetyczne i 2 dni nie było prądu a przy okazji ogrzewania. Dobrze przynajmniej że kominek jest. Żeby się uniezależnic od dostaw prądu potrzebuję zasilania iskry bateryjkami. Jakieś pomysły?
Napisz do producenta i zdobądź schemat el. Te układy zapłonowe to standard kostka i są z pewnością zamienne. Problem może być z gwarancją - czyli na razie: przetwornica+ak.żelowy...
Pozostaje pompa, o której nie wspominałeścool.gif- tutaj potrzeba ok 100W mocy; wielu Kolegów już takie układy posiada i z pewnością pomogą swoim doświadczeniem!
PozdrA.
