Cena Węgla - W Górę... Ue
Robercikus
http://biznes.onet.p...7,1,prasa-detal
Wyjdzie na to, że czeski groszek się będzie najbardziej opłacał... :-(, albo gaz. - Może to jakieś lobby gazowo olejowo-prądowe takie atrakcje nam funduje...?
Trzeba będzie przerobić kocioł na drewno... :-)
pozdrawiam
Robert G
A w jakiż to sposób? Możesz zdradzić jeszcze raz?, bo ja alternatywy za bardzo nie widzę u siebie.
Zerknij na neotech , nowy palnik. Palę od wiosny tego roku, żadnych problemów pomimo stosowania na razie miału z centrum i dopalacza. W każdej chwili mogę przejść na jakiekolwiek inne paliwo co przejdzie przez ślimak. (musi być suche).
Edytowane przez Kessel
Też nie wierzyłem że może palić prawie wszystko a więc zrobiłem kilka testów na inne paliwa - no i jest w porządku a jedyny warunek do spełnienia to zawartość wilgoci .
Robiłem też symulację uszkodzenia napędu ślimaka i nałożyłem gałęzi na palnik i dałem w automat Dał sobie radę bez problemu. W tym układzie pompę obiegową c.o należy ustawić na włączenie w okolicy 75 `C tak dla bezpieczeństwa w momencie gdy kocioł pracuje tylko dla cwu. Palnik cały czas obsypany jest popiołem i żeliwo z którego jest wykonany utrzymuje bardzo długo wysoką temperaturę. Przerwę na podtrzymaniu utrzymuję w okolicy 3 godzin co było niemożliwe przy starej retorcie. Paliłem zapobiegawczo jeden tydzień pelletem i też jest o`k i to dla samej wody cwu. A przede wszystkim od tego sezonu grzewczego mój kocioł nie będzie palił żadnych eko-groszków.
U mnie w okolicy przez ostatni tydzień opał poszedł w góre ok. 30 zł na tonie
Ja zawzięcie wziąłem się ze produkcje zrębek z suchego drewna.
jak wyliczyłem to przez 4 miesiące powinienem zrobić ich ok. 6 ton i będe mieszał z miałem 50 na 50%
Powinny być oszczędnosci. :)
Cena węgla na kopalniach KW SA jest jednak ciągle taka sama. Tu jest cennik http://paliwa_kwalifikowane.kwsa.pl/
To widocznie składy tak jedynie szaleją.
Jak dobrze zabezpieczyłeś tłoka, to możesz w nim spalać ziarno owsa bądź pellet.
Model o mocy 25kW na pellecie osiąga ok. 17-18kW, istotne jest wówczas zabezpieczenie kosza i brak kontaktu opału płonącego na palniku z tym, który jest w koszu.
Kessel ma rację tzw. rynny mogą spalić pellet, ale czy to jest bezpieczne i właściwie skonstruowane to inna sprawa....
Niech rozbuja taką rynnę na wysoką moc na pellecie i wyłączy grzanie (symulacja awarii prądu), zobaczymy czy od temp, rozgrzanego żeliwa nie zapali się zasobnik z pelletem....
Edytowane przez Pieklorz
