Nowy Komin
LUKASZ215
witam musze wymienic komin postawilem na ceramiczny i niewiem czy kupic ocieplony czy nie jaka temperature moze osiagac komin ceramiczny bez ocieplenia na zewnetrznych sciankach poniewaz bedzie przechodzil on przez łazienke i niechce zeby mi np płyki odpadły czy lepiej kupic systemowy ocieplony czy musze ciagnac wentylacje od samej piwnicy czy wystarczy powiedzmy 20 cm ponizej sufitu lazienka i kuchnia dzieli ta sama sciana mogłby byc jeden komin wentylacyjny wtedy
Zdecydowanie polecam system ocieplony, ponieważ ogranicza kondensację pary powstałej w czasie spalania oraz lepszy jest ciąg w ciepłym kominie, niestety część ciepła tracimy wraz ze spalinami.
Co do drugiego pytania, kanał wentylacyjny nie musi być ciągnięty do piwnicy, może zaczynać się ok 40 cm pod sufitem (podkreślam około) tak aby dół kratki był conajmniej 10 cm nad dnem przewodu. Ewentualne zanieczyszczenia wpadające przez taki przewód nie lecą do pomieszczenia a osiadają na dnie kanału (pył, liście itp.) Oczywiście najlepsze rozwiązanie to drzwiczki wyczystne w piwnicy (wycior)
