Cwu W Lecie Problem
LUKASZ215
witam problem jest tego typu ze u tescia palac na cwu przebija na kaloryfery w calym domu rura z powrotu a to lekki dyskomfort przy +30 na zewnatrz czy mozna zalozyc zawor kulowy na powrocie i dolozyc jescze jeden zbiornik wyrownawczy do krotkiego obiegu cwu nad bojlerem
Technicznie jest to wykonalne, przy czym zbiornik wyrównawczy najlepiej poprowadzic wprost od kotła a nie od bojlera (jeśli to miałeś na myśli).
Trzeba miec jednak na uwadze to, że takie zabezpieczenie będzie niezgodne z normą, choćby z tego powodu, że po drodze do zbiornika wyrównawczego będzie zawór.
tak zawor bedzie zeby odlaczyc ten zbiornik przy paleniu na co czyli teoretycznie mozna cos takiego wykonac ewentualnie ciagnac rure do glownego zbiornika wyrownawczego no ale to juz duzo wiekszy balagan a jaki zbiornik zakupic 20 czy 30 litrow a czy mozna taka rure dolaczyc na powrocie z bojlera czy lepiej na zasilaniu prosto od pieca tak jak pisal vernal dziekuje za odpowiedz
Edytowane przez LUKASZ215
powiem tak niewiem w ktorym miejscu jest rura od zbiornika wyrownawczego ale napewno niema jej przy piecu od pieca wychodzi rura jest bypass dla pompy pozniej kolanko 45st wpiety bojler i wyzej zawor kulowy zeby zamknac obieg na lato wiec z tego co wiem jest to troche zle zrobione bo powinna isc od pieca rura do zb wyrownawczego i wtedy nie byloby problemu a tak to przebija na kaloryfery mam rozumiec
Jesli chodzi o zawory przy grzejnikach to proponował bym wszystkich nie zamykać bo jesli jest to rozdział górny to może być małe buumm... 2 naczynia to zawory odcinające na rurach do naczynia czyli też źle. Jesli jest rura przelewowa od naczynia do kotłowni to można z niej zrobić rure wznośną do naczynia a przelew wtedy np. do rynny.
Koledze chodziło chyba o to, że jak jest przelew to się do niego podpiąć prosto z kotła a na powrocie grzejników zrobić ten drugi zawór. Wtedy przebijać nie będzie. Stracimy sygnalizację przelewu.
Z tym, że podpięcie się tą rurą przelewową też nie będzie zgodne z normą a przy tak małym układzie o zagotowanie łatwo.
z tym bum to zależy czy naczynie jest na jednej rurze czy na dwóch,nie napisałem tego ale chodziło mi o to że jak pozakręcać grzejniki to wtedy ten główny zawór na zasilaniu nie potrzebny lub obowiązkowo otwarty.ja tak mam, zakrecam wszystkie grzejniki oprócz łazienki (do suszenia reczników) inic nie przebija..
Prawie wszystkie naczynia otwarte są podłączone nie zgodnie z normą ponieważ mają wyjscia 3/4. Jesli przelew jest z rury 3/4 to ja bym się pod niego podpinał. Jesli chodzi o sygnalizację przelewu to zakładamy manometr przy piecu a przelew tak jak napisałem do rynny lub można wpiąć sie w odpowietrzenie z kanalizacji.
