Zawór Vta 372 Nie Działa
mironw
Witam . Mam takie pytanie zawór VTA 372 20-45 stopni NIE PRZEPUSZCZA ciepłej wody na podłogówke czy przyczyna może być być zastosowany zawór zwrotny na powrocie bo woda tylko krąży jak na zdjęciu ( zielone strzałki ) i ma około 20 stopni
Witam guitar to zdjęcie było zrobione przed podłączeniem pex-a ( którego jeszcze nie było na podłodze ) teraz zawory są otwarte i nie grzeje ? Miałem dziś w rękach VTA 372 i jak dmuchnie się w które kolwiek podejście to na dwóch pozostałych jest wyjście o co tu chodzi -kiedy on ma mieć przepływ a kiedy podmieszanie , bo na mój gust to zimna woda powinna być dodawana kiedy temperatura na wejściu jest około 40 stopni
witam próba była na 1 jak i na 6 - skali tego zaworu , nawet czas zwłoki na otwarcie 30 minut . nic z tego
orzech1976 a jaki zawór posiadasz masz jakieś zdjęcie .a może tak
Edytowane przez mironw
witam i dziękuje za pomoc właśnie wylali posadzki więc jak sobie wyschną to pokombinuję , tylko w tej dokumentacji nie ma VTA372 , ale podobnie działa VTA330 I CHYBA ZMIANA zaworu zwrotnego rozwiąże problem --rysunek 5 powyższej instrukcji dzięki
CHYBA ,jak tak bedziesz robił to chybisz
najpierw wyjmij zawór i poznaj jego zasade działania , nada uzyc suszrki lub czegos podobnego , podmuchac pochuchac i zobaczysz jak działa
a ZZ w tym miejscu jak zamontowałes to chybiony pomysł ,
a zadziwiajaco spostrzegawczy jest muzyk ze zobaczył zamkniete zawory a nie widział ze nie ma rurek od rozdzielaczy
  • Nie zgadzam się 2
Witam. Panie MARKU zawór ma regulacje 20-43 st. celcjusza i zawór działa tak:
1 - 20* - zawór przymyka się na wejściu A - pełny przepływ między B - C
6 - 43* - zawór wpełni otwarty na wszystkich krućcach - A B C
I TU ZACZYNAJĄ SIĘ SIUPKI bo według mnie to TEMPERATURA CZYNNIKA 21* celcjusza przy ustawieniu na 6 - powinna otwierać A a przymykać ( zamknąć ) C i prowadzić obieg między kotłem a rozdzielaczem a tu jest ewidentnie obieg między B-C , dlatego wydaje mi się iż przeniesienie zaworu zwrotnego na C ukierunkuje przepływ czynnika grzewczego , co WY na to ? może całkiem go usunąć ?
Tak jak pisałem na wlocie C wstaw zawór regulacyjny
Następnie otwórz zawór ESBE na max 6 , napal w piecu na najwyższa temp jaką będziesz palił i przykręcaj zawór regulacyjny do uzyskania żądanej temperatury maksymalnej na ogrzewaniu podłogowym np 55 stopni
  • Nie zgadzam się 1
To mija się z celem montażu zaworu mieszającego, to on ma odpowiadać za regulację temperatury. co do braku rurek do podłogówki przyjąłem za pewnik, że belka zasilania i powrotu została spięta na czas próby inaczej w ogóle nie ma przepływu bo nie ma obiegu zamkniętego. Układ ze zdjęcia jest układem niezależnym który sam podbiera wodę z instalacji c.o. w zależności od potrzeb. Tak, że inne elementy instalacji, jeśli są prawidłowo wpięte (kierunek przepływu) to maja niewielki wpływ na tę część instalacji. jeśli jedna belka powrotna z zasilającą nie jest spięta to trzeba wstawić spinkę i wtedy spróbować .
Witam wywalony zawór zwrotny ale jeszcze nie działa jak powinno wygląda na to że pompa przerzuca wode między podmieszaniem C , a wyjściem B , brak jest przepływu przez kocioł i na belce zasilania z rotametrami jest niska temperatura . a co dziwne to po załączeniu pompy C.O powrót po czasie zrobił się ciepły i belka też - dziwne - jak by pompa nie miała siły nawet na3-ce ( grunfost 25-40) przebić się do pieca , więc jeszcze kolejna przeróbka i podpowiedż kolegi orzezch1976 zawór regulacyjny na podmieszaniu C no i próba no i światło energetyka wyłączyła ,klops .Po próbie się odezwe .Pozdro
w tym zaworze dławione jest tylko wejście A, dławienie C jest ustalone przez stałą zwężkę na wejściu. Jak temperatura jest za niska C jest otwierany, a A w tym czasie nie jest przymykany. Musisz zapewnić prawidłowy przepływ wody po stronie CO niezależnie od przepływu w podłogówce.
Vlad24 powiedz jak wymusić ten przepływ przez C.O jeśli wejście A przy wyższej temperaturze np.50 stopni na C.O się zamyka a przy 30 otwiera się ale nie zamyka C JAK ZAWÓR 4D się przestawi kocioł na obieg kotłowy (krutki ) powrót się podgrzeje automatycznie rozdzielacz się podgrzeje więc o co chodzi ? może zawór za szybko działa przy wyższej temperaturze zasilania C.O ?
Jeżeli zawór termostatyczny jest zasilany zza zaworu 4D to i powrót zimnej wody z tego obiegu musi być przed zaworem 4D a nie tak jak jest na Twoim rysunku za zaworem 4D bezpośrednio przed kotłem. W chwili zamknięcia zaworu 4D masz zakłócony obieg.
źle masz wpiętą tę podłogówkę w instalacje CO
Zasilanie powinno być wpięte za pompą CO, a powrót z podłogówki przed zaworem 4d po stronie instalacji CO, a nie jak teraz obiegu kotłowego.
WITAM Problem rozwiązany podłogówka działa. Pare wyjaśnień wcześniej było włączone
ale przymnięcie 4D i ochrona powrotu kotła , doprowadzało do zakłuceń i szybkiego spadku tem. zasilania na zasilaniu zaworu VTA
Vlad 24 jeśli wpięta była by instalacja za pompą C.O to trzeba by było odcinać C.O aby jesienią działała podłogówka i CWU bez C.O a tak to pompa podłogówki ma pracować sama , kotłem steruje eco max 800 to niech się wyrabia ma tyle funkcji .
Tak jest teraz podłączony
i chyba wyższa temperatura na zasilaniu około 50 stopni spowodowało idealną prace vta
Dziękuje wszystkim za pomoc i może komuś się to jeszcze przyda.
Masz siłownik na zaworze 4d? Gdzie masz podpięty czujnik powrotu? Jaką masz temperaturę powrotu?
Nadaj pozostaje przy swoim zdaniu, że podłogówka jest źle podłączona i nikomu takiego rozwiązania nie polecam.
Kolega darsalam miał z tym przeboje https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7328-podlogowkagrzejniki-4d/page__p__58535__fromsearch__1#entry58535
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4285-zawor-4d-niska-temperatura-na-powrocie-kotla/page__view__findpost__p__56846
Ochrona kotła przez zawór 4D poszła w pi.....u. Podłogówka skutecznie będzie ochładzać powrót kotła. Sterownik przez to zamknie zawór 4D by go podgrzać i nie przyniesie to żadnego rezultatu. W tym czasie obieg CO będzie się wyziębiać i jedynie podłogówka będzie grzać.
