Problem Z Solarami
golab53
Posiadam zestaw solarny Qik 3-5 kolektory płaskie z regulatorem LAGO SD2 i zasobnik 300 l. Mam problem z utrzymaniem temperatury wody w zasobniku w nocy. Sytaucja wygląda tak że woda spada mi o ok 15-20 stopni. Pytałem znajomych u nich spadki temp. są minimalne.Jaka możebyć przyczyna? Z gory dzięki za odpowiedź
Na to właśnie wygląda.
Dokładniej mówiąc - w instalacji powinien być zawór zwrotny, który zapobiega obiegowi przy wyłączonej pompie.
Trzeba takie coś znaleźć, może być tak, że jest on w grupie pompowej i tam można go "włączać" i "wyłączać" poprzez odpowiednie ustawienie małego pokrętełka. Jeśli w tym miejscu jest "wyłączony", to efekt może być taki jak opisałeś.
Poszukaj zaworu zwrotnego w dokumentacji.
Czasem taki problem powoduje źle ustawiona lub uszkodzona automatyka sterująca obiegiem solarnym.
Panowie trzeba wiedzieć gdzie szukac błędu; a trzeba go szukać nie w zaworze ani żadnym innym elemencie instalacji tylko w precyzyjnie ułożonym uchybie poziomo polozonej rury włączjącej się do zasobnika
Chcecie wiedzieć więcej poczytajcie
Instalator to tylko wykonawca na takie niuanse powinien zwrócić uwagę projektant a jak nie to niech nigdy nie projktuje takich instalacji
Bo w zimie mogłoby to spowodować zamarznięcie kolektorów a to nie jest przyjemne dla kieszeni
Co do zaworu zwrotnego hihi na obiegu solarnym ciekawe.... to już chyba niedopatrzenie
pozdrawiam czytaczy
Edytowane przez krisk
