Sterowanie Pompą Cwu
grzesioi
poszukuje jakiś sterownik żeby pompa nie pracowała za długo bez potrzeby. Myślałem nad czujnikiem temperatury żeby pompa włączyła się jak się woda zagrzeje do określonej temp. Ale czy można jeszcze do tego zastosować coś co będzie wyłączało włączoną pompę na jakiś czas, bo ciepła woda może utrzymywać się do rana a pompa się nie wyłączy. A sam sterownik czasowy nie wchodzi w grę bo woda będzie grzana nieregularnie i może się zdażyć że danego dnia nie będę palił a pompa się włączy.
A jak Koledzy praktycy rozwiązujecie problem ograniczenia temp w zasobniku CWU jeśli na zasilaniu wężownicy mamy np.65stC bezpośrednio z kotła CO?
Ja chcę spróbować ograniczenia przepływu zaworem RTL podobnie jak to się robi z małymi pętlami podłogówkicool.gif ! Wystarczy, jak na wylocie z wężownicy będzie powiedzmy 45st - i szlus, zawór zamyka przepływ (nie mam osobnej pompy CWU bo i zużycie jej niewielkie)... Właściwie wystarczy głowica z czujnikiem wyniesionym i zakresem do 45stC. Co jakiś czas można sobie tę głowicę wyłączyć w ramach walki z legionellą i grzać bojler na full kocioł, ale grozi to odkładaniem kamienia no i oparzeniami, jeśli nie ma zaworka 3d z mieszaczem termostatycznym.
Co Wy na to?
PozdrA.
Jak jest pompa, to wiadomo, wyłączamy i wiele nie przeciągnie (zwłaszcza, że przepływ dość mocno zduszony).
Ale tu masz grawitację i rozwiązanie to jest proste i skuteczne [rozumiem, że kapilara mierzy temp. cwu a nie czynnika]. Dobre bo proste i dobre.
Najważniejszy jest element wykonawczy.
Myślę, że głowica musi być ze zwiększonym przepływem - jak w grzejnikach na grawitację.
Sorki Grzesiu - to ja się wciąłem w Twój wątek, a Vernal odpowiedział mi od razu doskonale: dzięki Vernalsmile.gif!
Tylko że mając osobną pompę CWU mój problem też Cię nie omija, bo to grawitacja popchnie wodę przez bojlerek i tę nawet nieruchomą pompę CWU - i co Ty na to?
PozdrA.
