Kocioł Gazowy I Pompa Ciepła Typu Split W Jednej Instalacji
Mabram
Witam. Będę zakładał u siebie kocioł gazowy kondensacyjny dom 200m2 na całości podłogówka. Dodatkowo chciałem zakupić pompę ciepła typu split (jednostka z wentylatorem za zewnątrz) ze zbiornikiem do przygotowania c.w.u. Sporo jest róznych na rynku - np: Chigo http://allegro.pl/pompa-ciepla-chigo-6-0-kw-zbiornik-200l-promocj-i1531756766.html
Zastanawiam się czy istniała by możliwość wpięcia takiej pompy prosto w instalację podłogową, żeby pracowała ona powiecmy do 0 stopni zamiast gazu, a poniżej temperatury kiedy przestanie być opłacalne załączenie pompy - używanie gazu.
Czy instalacja powinna być podobna do takiej np: z kominkiem z płaszczem wodnym - gdzie wykorzystany jest wymiennik ciepła?
Opłacalne, to nie jest montowanie pomp ciepla w naszym klimacie, chyba ze gmina zwraca 80% inwestycji.
Prad nie jest tani i na pewno nigdy nie bedzie tanszy. Grzanie gazem gz50 bedzie tansze w tym przypadku, bo planujesz ogrzewanie niskotemperaturowe.
Edytowane przez tqlis
Z moich doświadczeń wynikałoby,że jeśli masz gaz - kocioł kondensacyjny, to koszt ciepła jest w zasadzie porównywalny z pompą. Nie potrzeba więc dodatkowo takiej pompy ciepła.
Kocioł gazowy tez będzie dobrze kondensował przy temp. +50 stopni jaka potrzebna jest dla cwu. Rzeczywista sprawność więc ok. 105-106 %.
Osobiście doradziłbym w tym przypadku zestaw solarny dla cwu , gdzie roczny koszt eksploatacji jest rzędu 100zł.
Montaz pompy i gazu jest w zasadzie powieleniem kosztów. Układ solarny to woda użytkowa w zasadzie za darmo. - statystyczna doba to ok. 0,27 zł .
Zakładając zapotrzebowanie cwu na 10 kWh dziennie, PC zużyje ok 3 - 3,5 kWh prądu to ok. 1,80- 2,00 zł.
Gazu byłoby niecały 1m3 , czyli ok.1,80 /doba/ Czyli oba żródła dają jednakowy koszt eksploatacji
Pompa Chigo chyba nie ma jak się podłączyć do instalacji c.o. nie zauważyłem dodatkowego "wyjścia" dla wody "kotłowej".
Jeśli układ miałby jednak pracować też dla c.o., to musiałaby być inna pompa ciepła. Pompa dla c.o. pracuje w układzie ciśnieniowym tak jak kociol gazowy , więc nie potrzeba dodatkowego wymiennika.
Pozdro
