Jak Zmniejszyć Temperaturę Wody Zasilającej Węrzownicę
peppers
Witam serdecznie Forumowiczów. Chciałbym zmniejszyć temperaturę wody, która zasila wężownicę w bojlerze.
1. chodzi mi o to aby mieć niższą temperaturę wody z bojlera, bo jak mam kocioł ustawiony na 65 to i woda w bojlerze ma około 65. Chciałbym np. ustawić kocioł na 70 a wodę w bojlerze mieć około 45 stopni. Zastanawiałem się aby wstawić na zasilaniu wężownicy zawór z kapilarą taki jak przy systemie podłogowym (zawór na zasilaniu CWU, a kapilara na bojlerze)
2. gdzie wstawić jakieś zawory aby latem nie grzać CO, a tylko CWU (hydraulik mówił, że wystarczy zakręcić na grzejnikach zawory termostatyczne i będzie ok. Czy to wystarczy?
W załączniku foto instalacji i opis do niej
1. zasilanie CO
2. czujnik temperatury CO
3. pompa CWU
4. pompa CO
5. zawór czterodrożny z siłownikiem
6. czujnik temperatury wody zasilania na wyjściu z kotła
7. zasilanie CWU wężownicy
8. powrót CO
9. powrót CWU z wężownicy
10. zasilanie drugiej wężownicy powrót i zasilanie z Solarów
Z góry dziękuję za porady i wskazówki.
Jeśli masz oddzielną pompę do Cwu to nie wystarczy czujnik w bojlerze podpięty do sterownika kotła?Ustawisz sobie temp Cwu np.45 st i po jej osiągnięciu sterownik kotła wyłączy pompę Cwu , jeśli temperatura Cwu spadnie o zadaną histerezę to sterownik ponownie włączy pompę .Aby nie grzać latem Co wystarczy zakręcić zawór czterodrogowy tylko instalacja musi być prawidłowo wykonana tzn naczynie wzbiorcze musi być wpiete przed zaworem a tu tego nie widać i zamknąć dopływ przed zaworem różnicowym do obejścia grawitacyjnego tylko tam tez nie ma zaworu do takiego odciecia. http://tech-pol.pl/produkty/przylacza-pompy-z-zaworem-roznicowym-zr.html
Filtrów przed pompami też chyba nie ma .
Edytowane przez Xawer
1. zasilanie CO
3. pompa CWU
4. pompa CO
8. powrót CO
Wydaje mi się ze to jest układ otwarty
A jezeli tak to ten hydraulik się nie popisał lub instalacja zrobiona na oszczędności.
Najprostsze rozwiazanie dla wody CWU to zawór trójdrogowy (termostatyczny zawór mieszający)
Prawidłowo w bojlerze woda powinna być 65*C ze względu na bakterie legionelli i dlatego stosuje się taki zawór i wodą jest taka jaką sobie ustawimy na zaworze.
  • Nie zgadzam się 1
Prawidłowa zalecana tempertaura wody użytkowej 55 st przy wyższej temperturze skarca się sprawność i żywotność zasobnika cwu. Likwidacja bakterii legionelli to tylko czasowe przegrzewanie. Układ wydaje się być podłączony w miarę prawidłowo brak tylko sterowania na to wyglada że jest źle podłączone sterowanie.
Edytowane przez SanitSystem
Ręce mi się troche trzęsą, bo widzę 21,2 na termometrze. Ale może da się przeczytać...
Rzeczywiście projektant nie był zbyt rozrzutny i koledzy mieli co wytykać.
Najważniejsze z tych a potrzebne to:
1. Zawór zwrotny w obwodzie CWU (najlepiej sprężynowy z mosiężnym grzybkiem) - pozwoli obniżyć temperaturę cwu [pod warunkiem, że pompa cwu się wyłącza czyli ma czujnik na cwu]
2. Jeśli układ otwarty - bezpośrednie calowe połączenie z kotła do zbiornika - pozwoli odciąć bezpiecznie układ c.o. w lecie (ten zawór różnicowy to bym wywalił)
Dlaczego nikt nie stosuje zaworów trójdrogowych na wyjście z CWU termostatycznych ? Przecież to wygoda i koszt (150zł) niewielki.
Każdy kombinuje z ustawieniami sterowników na CWU .Oczywiście takie funkcje też trzeba mieć ustawione ale tutaj jest czysty przykład w jaki prosty sposób kolega nie może sobie poradzić bo hydraulik był jaki był .Gdyby o tym pomyślał to nie ma problemu.
No ale też nie mielibyśmy o czym pisać
U mojego sąsiada jest taka instalacja jak chce boiler w lato zagrzac to w domu też jest gorąco poniewaz miejscowy fachowiec tak zrobił.I sąsiad jest przekonany że tak ma być i nie da się zrobić inaczej.Nic dodać nic ująć.
A jeżeli chodzi o żywotność bojlera to ja w zeszłym roku wymieniłem na większy po 17 latach całkiem sprawny z elektrometu i temperatura zawsze była 70*C
Teraz służy jako zbiornik werównawczy.
U kolegi tez nie widzę zbiornika wyrównawczego przed zaworem 4d chyba ze jest a mnie padlo na oczy.
Witam serdecznie. Dodam obwód jest otwarty (zbiornik wyrównawczy znajduje się na strychu). Proszę o dokładną instrukcję jaki element i w jakim miejscu zamontować i co przerobić. Wasze porady przekaże hydraulikowi i zlecę mu przerobienie, tylko proszę sugerować się cenami. Nie jestem aż taki bogaty żeby wkładać jeszcze około 1500 zł. Z góry dziękuję.
PS
Pompa CWU się wyłącza (steruje nią sterownik z kotła)
Edytowane przez peppers
taki zawór zwrotny jak na rysunku 1 " wstawić za pompą nr3
zawor_zwrotny_sr.jpg?topSsid=e5247706a3d020737b472893274d8dc0
zawór różnicowy najlepiej wywalić
przed pompami przydały by się filtry siakowe
widzę, żę siłownik jeszcze nie podłączony
by uniknąć rozczarowania po podłożeniu trzeba zamontować większy zawór 4d (DN40) i obieg kotłowy wykonać bez redukcji średnicy w 6/4' bo mi to na taką średnice wyglądają te trójniki. Zminimalizować ilość kolan po drodze.
naczynie otwarte tez powinno być wpięte przed zaworem 4d co najmniej 1' rurą
i tak jak pisze robogaz zawór termostatyczny mógłby sie przydać na wyjściu z cwu pozwoli ci to lepiej wykorzystać solary i nie martwić się o nadmiar ciepła z nich i poparzenie użytkowników.
tyle co ja widzę resztę nich dopiszą inni
ps: dorzucił bym jeszcze ciepłomierz dla jasności umysłu i racjonalności działań ;)
A jak wymontuję ten zawór różnicowy to co będzie jak zabraknie prądu, którędy pójdzie woda z grawitacji.
zdjęcie stare z jesieni, siłownik po paru problemach ze sterowaniem z kotła śmiga OKI
jak dalsza część instalacji pozwala na grawitacje to można go ostawić, ale jak masz rozdzielacze i pex 16 do grzejników to zapomnij o grawitacji, a zawór może puszczać wodę i powodować więcej problemów niż pożytku
a na brak prądu zrób podłączenie naczynia tak jak należy.
"śmiga OKI" tzn lata góra dół, czy stoi nieruchomo w różnych pozycjach?
Rozumiem, że mam wywalić ten zielony zawór (patrz foto) i pociągnąć wyżej rurę bezpośrednio do naczynia wyrównawczego, Czy może być podłączone do tego ,które jest obecnie na strychu i ma przelew do kanalizy, a rurę 2 połączyć bezpośrednio z rurą 1 ?
nie rozumiem o co chodzi możesz mi trochę naświetlić , bo mam tak - kiedy w domu jest ciepło ustawione termostaty na grzejnikach około 21 to siłownik zamyka zawór 4 drożny a jak temperatura spadnie do około 19,5 to siłownik otwiera na maxa lub do połowy ten zawór. W zimie nie było problemów ani razu piec na wygasł samoistnie choć potrafił stać do 2 godzin. Teraz nawet jak nie było około 7 godzin prądu bez problemu rozpalił się z żaru jaki miał w retorcie.
jak się otworzy to jest otwarty do czasu grzania w domu jak w domu dojdzie temperatura to zamyka się. czasem nawet do 40 minut jest zamknięty lub otwarty a czasem jak w domu się szybko wychłodzi (dzieci pootwierają okna ) to reaguje szybko i otwiera zawór 4 drożny
no to pracujesz prawidłowo
i nie będę już dopytywał gdzie zamontowany czujnik powrotu:D
co do przeróbek, to jak instalacja nie pozwala na grawitacje to bym wywalił ten różnicowy i podpiął tam naczynie (ale też nie po 20 kolanach 90' po drodze)
no i ten zaworek sprężynowy za pompą cwu
Przy obecnym wykonaniu instalacji grawitacja działa, sprawdzone. Jak nie było prądu i nie działały pompy i siłownik na zaworze 4 drożnym to szło wszystko przez zawór na grzejniki i było ciepło.
Aby latem ciepła woda nie szła na kaloryfery musisz dac zawory kulowe na zaworze różnicowym ( najlepiei przed zaworem i za zaworem co pozwoli zdemontowac zawór np. w razie jego uszkodzenia bez konieczności spuszczanie wody z instalacji ) żeby odciąć przejście grawitacyjne.Zawór czterodrogowy powinien zostac automatycznie zamknięty przez regulator pogodowy jak ten przejdzie w tryb lato.W takiej sytuacji jak na zdjęciu bez zaworów odcinających grawitację po zamknięciu przez sterownik zaworu czterodrogowego woda bedzie szła grawitacyjnie przez zawór różnicowy i dlatego trzeba tp przejćcie na lato zakrecic zaworem kulowym a na zime odkrecić na wypadek np. braku prądu i palenia awaryjnego z wykorzystaniem grawitacji.Jeśli chodzi o temperatury wody w Cwu to ja nie mam żadnych zaworów zwrotnych i temperatura wody nie przekracza zadanej ale mam zasobnik Cwu stojacy co utrudnia przejscie grawitacyjne.Ustaw na sterowniku kotła temperature Cwu te 45 st i jesłi bedzie rosła to zastosuj zawór sugerowany przez kolegów.
Przy takim podłączeniu naczynie wzbiorcze musi byc prawidłowo wpiete czyli bezpośrednio z kotła a tego na tym zdjeciu nie widac
No właśnie hydraulik podpiął mi te naczynie gdzieś od grzejnika na samej górze, Czy jak wyprowadzę rurę bezpośrednio z kotła do tego starego naczynia ( zaślepić dojście do naczynia od grzejnik) to będzie dobrze, czy trzeba montować na samej górze nowe naczynie
  • 4 tygodnie później...
Ostatnio był u mnie hydraulik. Wspomniałem mu o waszych sugestiach i o tym że zbiornik wyrównawczy jest źle zamontowany. Hydraulik stwierdził, że zbiornik jest zamontowany na powrocie i tak jest dobrze i dał mi zapewnienie, że nie ma powodów do paniki w razie zagotowania wody w kotle. Sam nie wiem ?
Po to zrobili tę normę, żeby było bezpiecznie.
Jak zrobisz inaczej to nie znaczy, że zagotowanie od razu prowadzi do wybuchu (może to nawet wystąpić rzadko).
Ale szansa na to jest wtedy dużo większa. To jest takie chłopskie: "Oj tam, będzie".
Jestem zwolennikiem zrobienia porządnie i tyle.
