Mieszkanie 35 M2
butibumaa
Witam. Około 2 tygodnie temu zostałem szczęśliwym posiadaczem mieszkania składającego się z 35 m2.
W skład lokum wchodzi ok. 14,5 m2 pokoju, 14 m2 kuchni (tzn. aneksu kuchennego o czym później) oraz przed pokój ok. 2 m2 i ubikacja 1,5 m2.
Mieszkanie znajduje się na ostatnim trzecim piętrze bloku wybudowanego około 50 lat temu. Blok nieocieplony. Nad mieszkaniem znajduje się strych.
W mieszkaniu znajduje się piec kaflowy węglowy wbudowany w sciąnę tak, że ogrzewa dwa pomieszczenia na raz. Do lokum jest doprowadzona instalacja gazowa. Wentylacja czynna, sprawna.
Podłoga drewniana, wysokość scian 2,70 m, okna beda wymienone na plastiki.
No i teraz pojawia się pytanie odnosnie ogrzewania. Jakie ogrzewanie zastosować aby było tradycyjnie czyli "tanio, efektywnie, w miarę bezobsługowo i w miare czysto"?
Co polecacie zastosować w mieszkaniu?
Jak poprowadzić ciepłą wodę, za pomocą czego ją ogrzewać?
Myslałem nad ogrzewaniem gazowym ale po wizycie gościa z administracji nie mam pewności czy za 3-4 lub 7 lat będzie w tym budynku gaz.
Proszę o porady i wyrozumiałość jeśli będę odpowiadał prostymi zdaniami ale jestem laikiem w tych sprawach i liczę na Waszą pomoc.
Oto pogladowe zdjecie lokalu.
Uploaded with ImageShack.us
Ciężki temat kolego :rolleyes: Na twoim miejscu zastanowił bym się nad rozwinięciem tego tematu który posiadasz. Dobry piec kaflowy jest marzeniem niektórych na tym forum. Pieca nie ma gdzie u ciebie wstawić natomiast ja zastanowiłbym się jak wykorzystać to co mam w twojej sytuacji i może znalazłbym zduna/lub sam co mniej ci polecam postarałbym się o wężownice bojler nad kaflowym można zabudować kartonem lub gazobetonem cienkim, a rurki poprowadzić w obniżonym suficie ;) w ten sposób jak będą jeszcze w otulinie będzie idealnie przy bojlerze lub w kuchni pompka i mały zbiornik może przeponowy, dla złagodzenia skoków ciśnienia, ale jeśli masz już wodę to odpada hydrofor :) Moim zdaniem będzie, to najlepsze wyjście. No i jeszcze, temat ten dochodzi iż jak będziesz robił sufit, to jeśli ocieplisz go czymś, to bardzo dużo zyskasz bo strych pewnie nie ocieplony B) więc tutaj najszybciej znajdziesz dużą ilość ciepła które ucieka!!!!!!!!!!!!!!!!! i warto o nie zawalczyć. Jeśli nie chcesz Kaflowego co jednak ci bym polecam, to pozostaje ci pozbyć się go i zaopatrzyć się w ładny i może także z wężownicą do podgrzania wody piec wolno stojący tzw. Kozę tyle , że ozdobną i z przeszkleniem. Osobiście pozostałbym przy KAFLU, tylko lekko go zmodyfikował, lub przemienił w kominek akumulacyjny np: http://www.ogniskadomowe.pl/str/img/akumulacyjny3.jpg podaję przykład i kierunek możliwy do obrania. Czasem piece kaflowe nie były kanałowe co tylko ułatwi TRANSFORMACJĘ :)
montowanie kotła i tak dalej wiąże się z montażem również instalacji, grzejniki, rurki, itp.
....można pozostawić lub na nowo postawić piec kaflowy, ja natomiast zrobiłbym tak:
ogrzewanie:
przykładowy model
http://allegro.pl/kominek-piecyk-na-pellet-piec-na-pelet-13kw-raty-i1526206495.html
c.w.u. - bojler z grzałką lub przepływowy ogrzewacz
pozdrawiam
Dzięki za juz. Dziś spotkałem się z gościem od zakładania ogrzewania i po konsultacji z kominiarzem, który widzieli ten lokal stwierdził iż nie ma możliwości podłączenia jakiegokolwiek pieca w komin pieca kaflowego. Powiedział , że i tak trzeba stawiać nowy komin w kuchni i to jest najlepsze wyjście. Po obliczeniu wstępnych kosztów okazało się iż cena węglowego będzie niewiele odbiegać od ogrzewania gazowego. Na korzyśc gazowego przemawia fakt iż od kwietnia znowu startuje w moim mieście Program Ograniczenia Niskiej Emisji, gdzie bedę mógł ubiegać się o refundację kosztów. Gościu stwierdził, że zwracali przeciętnie około 4 tyś . Teraz to już sam nie wiem
Twoje mieszkanie Twój wybór ;)
do tego kominka komin niepotrzebny i zezwolenia też nie
wystarczy rurka lub otwór na zewnątrz budynku - przeważnie o srednicy 50mm lub 80mm
rozwiaznie podobne jak :
grzejniki gazowe - też fajna sprawa :-)
http://allegro.pl/grzejnik-gazowy-mora-i1486896148.html
