Kocioł Zasypowy - Układ Zamknięty
LordFalcon
Pilnie poszukuję przepisów które mówią że nie wolno łączyć kotłów zasypowym w układach zamkniętych...
Zwłaszcza kilkunastoletnich wydumek spawanych przez nie wiadomo kogo.
Znajomym hydraulik przerabia centralne i wpiął taki kocioł do układu zamkniętego razem z kotłem gazowym.
Proszę o linki do przepisów.
Pozdrawiam serdecznie
Konrad
Zastanawiam się jaki byłby tego cel - czy chcesz udowodnić znajomemu hydraulikowi, że nie zna się na swojej robocie?
Dziwne zajęcie nawet jak na lorda ;)
Można śmiało stwierdzić, że jeśli takie linki znajdziesz, to będą one nieaktualne.
Wolno wpinać w układy zamknięte, nawet wydumki lutowane.
Oczywiście są pewne warunki (jak np. wężownica schładzająca), które muszą być spełnione.
Jedynym zabezpieczeniem tego kotła jest naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa...
Edit: kocioł jest wpięty bez pompy w układ... a wszystkie grzejniki posiadają głowice termostatyczne...
Edit 2: Z tego co pamiętam Vernal to kocioł musi posiadać wężownicę schładzającą lub być połączony z odpowiednio dużym buforem? Nie chcę mu udowadniać że się nie zna, lecz chcę żeby to było bezpieczne...
Konrad
Witaj
To jest aktuakne http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=4200&cms=272
To właśnie pamiętam... czyli od 2009 roku nic się nie zmieniło i jeśli nie ma układu schładzającego to nie wolno :rolleyes:
Myślisz dziwnymi kategoriami.
Komu chcesz udowodnić, że nie wolno.
Wolno, oczywiście wolno.
Tylko układ musi być odpowiednio zbudowany.
To samo tyczy się układu otwartego.
Mówiąc Toimi kategoriami - kocioł na paliwo stałe nie może być instalowany w układzie otwartym (jeśli nie ma prawidłowo zainstalowanego zbiornika przelewowego).
Po prostu nie wolno.
Ale kto inny powie: wolno, oczywiście wolno.
Tylko zbiornik przelewowy ma byc i to odpowiednio zainstalowany.
Układ jest już zbudowany... dopięty do niego został tylko kocioł zasypowy na paliwo stałe...
W układzie jest stary kocioł gazowy Buderus 2-funkcyjny i tyle... teraz będzie również w/w kocioł z naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa...
Czy na prawdę uważasz, że lepiej się nie odzywać i zostawić znajomych w nieświadomości że będą spać na bombie?
Co się stanie jak głowice się pozamykają a kocioł węglowy będzie pracował na pełnej mocy?
Pisząc wolno wolno... chcesz powiedzieć, że jest inna opcja niż aparatura odbierająca nadmiar ciepła?
Edytowane przez LordFalcon
Jeśli ktoś instaluje głowice na grzejnikach w kotle na paliwa stałe, to powinien mieć świadomość z czym to się wiąże. U mnie są zawory na wszystkich grzejnikach i jeszcze nie zdarzyło się żeby wszystkie zamknęły się równocześnie, czy całkowicie. Warto tutaj zaznaczyć, że istotnym jest by kocioł przy zamkniętym dopływie powietrza faktycznie był w stanie wygasić się. Palacz powinien mieć też świadomość tego jak kontrolować taką instalację, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe, manometr.
Teraz, jak już jesteś zorientowany w temacie, przeczytaj pierwszy post w tym temacie (Twój).
Widzisz sam, że nawymyślałeś w nim niestworzonych rzeczy (nie było tam nic o układzie ani jego zabezpieczeniach, tylko tyle, że jest zamknięty. A jak przecież teraz wiesz, samo to, że jest zamknięty zupełnie nie przeszkadza).
Tu chodzi o zupełnie inną zasadę:
Zabezpieczenia układu muszą być zawsze adekwatne do tego, co się w nim znajduje i jak on działa.
Zgodnie z PN, które po to są robione, żeby nie trzeba było się za każdym razem zastanawiać jak to ma być.
Z Twoich dalszych opisów wynika, że ta właśnie zasada nie jest przestrzegana - układ (lub sam kocioł) nie ma odpowiednich zabezpieczeń.
Piszę to po to, że jak już będziesz przekazywał komuś informację na ten temat, to żebyś nie opowiadał, że kotła na paliwo stałe nie można instalować w układzie zamkniętym (bo taki hydraulik zabije Cię śmiechem i po co Ci to?).
Uderz prosto w czuły punkt ;)
Masz 100% racji, że wyraziłem się całkowicie nie precyzyjnie... zamierzałem co innego wyszło co innego.. ale tak bywa...
W każdym bądź razie dziękuję wszystkim za odpowiedzi i linki... bo moim jedynym zamiarem jest nie dopuszczenie do ew. tragedii przez błąd hydraulika... który w mojej ocenie zna się na swojej robocie dobrze... poza takim felerem jak zabezpieczenie przed ew. przegrzaniem...
